D0836 на автобусе ЛАЗ
Автобус ЛАЗ 5208 , двигатель MAN D0836LOH02 evro 3 не развивает мощность. В небольшой пригорок трогается с трудом , дальше второй можно не переключать,пока на ровную не выйдешь.Разгон медленный.Такие же моторы стоят на ЛИАЗ 5292 "гармонь",везут по сто человек.Подскажите проблему или спеца
- perevoz999
Re: D0836 на автобусе ЛАЗ
Даже в известной передаче Что Где Когда и то больше информации дают в вопросе в качестве подсказок что бы узнать ответ
Двигатель MAN D0836LOH02 евро 3 ,6.9 л.не комонрейл.ТНВД роторный с мозгами.КПП ZF6s90"Икарус" Двигатель не дымит,расход 23-л.Такое ощущение ,что ему не хватает топлива при разгоне и в гору или позднее зажигание.В небольшую горку садится до 3-2 передачи.При разгоне тупо встанет на 1000 об и не дымка не разгона
Система управления данным мотором имеет много ограничений при неисправностях по оборотам и крутящему моменту.
Вам нужно обратиться к толковому диагносту и провести диагностику.
В Нижнем Новгороде нет такого диагноста.Ездил в Москву в MAN Neonlan и в MAN truсk диагностов говорят,"всё в параметрах"
Такого не бывает.
У Вас ограничение 1000 уже стоит. Второе ограничение по крутящему моменту.
Почему 1000 выяснили?
Ошибки с диагностики покажите
Не может быть 1000 ограничение .85к.м в.ч 1400 об.на 6 передаче .Разгоняют до 1500 до переключения на следующую передачу.Т.е.1500 с2 на 3 .1500 с3 на 4 ,1500 с4 на 5 и всё мощи не хватает ,тащусь на 5 пока потихоньку обороты не станут прибывать ,переключаясь на 6. На 5 при 1500 65 к.м в.ч.Небольшой подъем,и можно даже на нижнюю передачу .Раньше на двигателях без евро была трубочка на ТНВД ,вот,если она отваливалась то такой же эффект,кажется опережение называлась.
Это не ограничение ,просо ему тупо соляы не хватает, двигатель,если по ровной ,то можно раскрутить и до 1500 и выше.такое ощущение что ему соляру закрутили на минимум.Как пбудто программа в мозгах только для ровной дороги ,без горок,а в мозги насоса у нас не кто не умеет залезть.
Ошибки с диагностики покажите!
На диагностике ошибок нет
1 давление до насоса 2 турбина 3 датчик турбины 4интеркуллер 5 воздух.
