Kamaz 65115 c MS 6.1 долго крутит стартером.
Всем привет, подскажите в какую сторону копать. Авто 2005 года, стартером крутит около 4 сек, а с горочки на передаче заводится мгновенно. Активных ошибок нет, крутит очень бодро. В чем причина, обороты двигателя с толкача вряд ли больше, если не ошибаюсь на 3-й передаче заводили. Единственное, что может когда крутит стартер, то у ЭБУ возникают проблемы с питанием? Как проверить, может релюхи наши убогие на нормальные заменить, а то они с завода идут бракованные.
Re: Kamaz 65115 c MS 6.1 долго крутит стартером.
Обороты стартера 200-300, а с толкача даже на третьей передаче будут больше. Причины могут быть в севших плунжерах, в слабых аккамуляторах, в самом блоке управления.
вот это много раз уже встречалось, прошиваешь и с пол оборота запускAlex 428 писал(а): в самом блоке управления.
Спасибо понял, сам стартер крутит очень хорошо.
Причина в полудохлом насосе. Прошивка добавляет пусковую подачу. Спасибо Леониду Танго за добление завода по этой теме.
