SCANIA P-340, повышеная-пониженая.
Доброго времени суток Господа. Возникла проблема со SCANIA, так как у нас их мало и они новые, то особо не касался их ремонта.
Проблема в переключении повышенная-пониженная, не включаются пониженные передачи, точнее не срабатывает соленоид на включение.. информации и схем нет (пока))... может кто подскажет, каким образом связывается клавиша на рычаге кпп с соленоидом демультипликатора...так полагаю что есть блок, через который сигнал с датчика доходит до соленоида?..Спасибо за отклики.. SCANIA пока темный лес, редко связывался с ними, соответственно инфы ни какой.
- Кураныч
Re: SCANIA P-340, повышеная-пониженая.
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=scania%20multi
качаем,устанавливаем, пользуемся, радуемся
заблокировали рутрекер ведь..не открывается ссылка.Кураныч писал(а):http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=scania%20multi
Ищи поиском:обход блокировки рутрекера.Все на месте,никуда не делось =)
может тахограф не работает как надо?
На соленойде 2 провода.снять фишку кинуть от аккум 24 вольта на соленойд и послушать щелкает или нет.если да то смотрим провода до ручки кпп.
Номером шасси бросок.....
Тахограф работает, скорость видит. Есть книженция по скамейкам, написано Р-серия, но не то .... есть нарисованная образная схема и там сигнал с клавиши идет через реле ограничения скорости, но и нарисовано что на клавише +24 вольта, нет на клавише вообще плюса, есть минус только..поэтому думаю что картинка не про нашу машинку...не то там написано и нарисовано...MegaMaks писал(а):может тахограф не работает как надо?
да, поищу..как же без трекера...ни как)))4еснок писал(а):Ищи поиском:обход блокировки рутрекера.Все на месте,никуда не делось =)
там в блоке стоит 4 соленоида, но они рабочие все.кипарис писал(а):На соленойде 2 провода.снять фишку кинуть от аккум 24 вольта на соленойд и послушать щелкает или нет.если да то смотрим провода до ручки кпп.
Номер шасси-XLEP4X20005276399marov.a писал(а):Номером шасси бросок.....
Всё правильно, минус и должен быть, проверь на белом разъёме под капотом с правой стороны(пассажирской)на контактах 10 и 26 питание появляется, если нет, то СОО под замену или ремонт.... Если есть то, дальше дело техники)))
Спасибо человеческое..проверил, нет напряженияPavel.v.v писал(а):нет на клавише вообще плюса, есть минус только..
схема в личке
по проводам посмотри наличие подтверждения нейтрали,без нее СОО не даст питания на блок клапанов V111........
