Iveco Eurotech проблема с тягой.
Всем доброго. Может будут какие советы. Iveco Eurotech 96гв, 380 мотор, шасси с022384. В старой педали сносились зубцы- купил новую. Первый рейс водитель сьездил после замены педали- говорит стала тянуть ещё лучше чем со старой педалью. Через пару рейсов: говорит что пропала тяга и увеличился расход топлива. Ходим с Минска на Питер: расход стал больше на литров 100... Стало бить ошибку номер 1. После того как её стираешь- трогаешся и она появляется. Но вот водитель говорит ещё когда во время движения отсоединяешь педаль и подсоединяешь, то тяга становится отличная. Но вот заглушил машину и завёл- тяги опять нет. Что можете посоветовать?
Re: Iveco Eurotech проблема с тягой.
педаль новая или шрот/кетай ?
новая WABCO
а ошибок лампочка джекичана никаких не кажет?
Я писал: Стало бить ошибку номер 1
Мигающий код Контрольная лампа EDC* Неисправность
АВТОМОБИЛЬ
1.1 СВЕТИТСЯ ПОСТОЯННО Сигнал скорости автомобиля
1.2 СВЕТИТСЯ ПОСТОЯННО Переключатель крутящего момента
1.3 ВЫКЛЮЧЕНА Круиз-контроль
1.4 СВЕТИТСЯ ПОСТОЯННО Педаль акселератора.
1.5 ВЫКЛЮЧЕНА Датчик нажатия сцепления
1.6 светится постоянно Правдоподобие сигнала датчиков педали тормоза
1.7 ВЫКЛЮЧЕНА Правдоподобие соотношения между педалями акселератора и тормоза
ДВИГАТЕЛЬ
Модератор. Эти коды к указанному двигателю не применимы. Читайте внимательнее сообщения!
АВТОМОБИЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ
Это коды для Iveco с ДВС Cursor,у его предшественника М7 другие коды,попроще.Alex6727 писал(а):Мигающий код Контрольная лампа EDC* Неисправность
АВТОМОБИЛЬ
Насколько помню,ошибка 1 это несоответствие сигналов датчиков скорости ДВС,это не баг а фича - на незаведенном моторе должны светить ошибки 1 и 2.На заведенном,если врут датчики скорости ДВС должны быть ошибка 12 (вспомогательный датчик) или 17(основной датчик).Ошибка 1 на ограничение оборотов не должна влиять(хотя теоретически такое возможно.acckiy,поправь если ошибся),манипуляции с педалью тем более.Я бы смотрел в сторону датчика наддува и особенно его трубки.Или к ЭБУ старость пришла
