Renault Premium 380 DCI был перезаряд теперь не заводится
Renault Premium 2004г был перезаряд 33вольта пошел дым из под панели и не заводится
точнее сгорел VECU и блок маленький wabco.
поставили другие блоки нет не какой реакции даже стартер не срабатывает.
на дисплее две ошибки
дефект 200 и вторая дефект электронного оборудования автомобиля.
где копать помогите.
Не "рено премиум", а Renault Premium.
Внимание: три предупреждния = блокировка аккаунта пользователя!
Re: рено премиум 380 DCI был перезаряд теперь не заводится
В шине CAN и питании блоков.
Не "кан", а CAN.
Не "кан", а CAN.
....да и блока походу еще одного (как минимум) забыли, а еще в 2004 году там имобилайзер имеется и VECU недаст врубить питание на EECU.......
- Паха
Надо отключить иммобилайзер, но стартер не крутит не по-этому. Стартер отдельная тема. Надо будет иммо отключить отпишите.
Re: Renault Premium 380 DCI был перезаряд теперь не заводитс
при ошибке 200 стартер крутить не будет
он и не крутит
Мало блок поставить на место, необходимо прописать его и иммо.
- Паха
С какого это перепугу? Еще как будет, не блок же стартером управляет.MegaZlodey писал(а):при ошибке 200 стартер крутить не будет
- zloi_krolik
Было у меня это Renault, было чётко сказано ехать к людям c родной диагностикой Renault.
Попытки срубить лавандос тут не проканает.
Модератор: правильно пишите название марок, моделей, производителей. Правила одни для всех
