горит предохранитель на DAF 105.410
борис
Сообщение борис »
подскажите что посмотреть горит предохранитель 15. машину не завести диагностику несделать.только включаеш зажигание щелчек и 15 сгорел. провод 110014 я так понял идет на замок зажигания от 15 преда. его отсоединяеш стартер гонняет а панель не включается.после этого провод 110014 звонится на массу. :shock:
чего то я не понимаю
Re: горит предохранитель на DAF 105.410
борис писал(а):чего то я не понимаю
искать КЗ, согласно схемы.
борис писал(а):диагностику несделать.
зачем вам диагностика, если зажыгание не включается? разве что хрустальный шар, так он от автономного питания.
борис
Сообщение борис »
после некоторых манипуляций стало понатно что при отключенном реле G426 выбивает этот пред.
скажите за что отвечает это реле и какие потребители оно включает. проводка как новая вся.
Вешайте лампу мощную вместо предохранителя и токовыми клещами по проводам,или отключайте подряд разъемы для нахождения замкнутого провода...
борис
Сообщение борис »
если долго мучаться чтонить получится. вообщем проводок 1234 который идет на питание тахи на верхней полочки подружился с железным кронштейном :shock: .после того как отключил желтенький разъем с этим проводом пред перестал гореть.а так на этом преде и моторник висит 1 питание
борис
Сообщение борис »
Anatoli писал(а):зачем вам диагностика, если зажыгание не включается? разве что хрустальный шар, так он от автономного питания.
Анатолий в своем репертуаре. :mrgreen:
у меня есть балласт на 8А, втыкается вместо предохранителя, и ток клещами видим до места КЗ.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
гена.......откл
Паха
Сообщение Паха »
Проверьте провод на тахограф, под ногами водителя разъемы проще всего отключить, обесточите весь верх.
