Полуприцеп Schmitz 2007год не накачиваются подушки
Всем доброго времени суток! Поставили на неделю было все ок, зацепились, прицеп растормазился, но воздуха в подушках нет...Что посмотреть,подскажите.
Re: Полуприцеп Schmitz 2007год не накачиваются подушки
Редукционный клапан.Visser писал(а):Всем доброго времени суток! Поставили на неделю было все ок, зацепились, прицеп растормазился, но воздуха в подушках нет...Что посмотреть,подскажите.
Борис, а где он стоит не подскажешь? на рессивере?
Да.Visser писал(а):на рессивере?
а рукоятка подёма в каком положении.
в транспортном
а в положении "ручной подём" подімается?Visser писал(а):в транспортном
нет, и воздуха в рессивере нет в одном
Ну а вдругом то сколько? Давления?
Бери манометр цепляй на ресивер в котором есть давление! Если давление более 6 бар ,то проблема в редукционном клапане - менять его(можно и молотком стукнуть но вряд ли надолго поможет)! Если менее 6 бар то ищи причину в подаче воздуха!
Редукционных клапанов в прицепе на подачу воздуха не устанавливается. Он стоит на тягаче. Это называется перепускной или защитный клапан.
Прошу прощения - запарился...редукционный с перепускным попутал!
PREV по ходу заклинил, от очень чистого воздуха
накачал в рессивер воздух шлангом, воздух в подушки пошел, все поднимается опускается...Но до тех пор пока воздух есть
