volvo fh 12 1998года не едет больше 30
volvo fh 12 1998года не едет больше 30 км/час. Vcads pro результата не дал. Vecu видит скорость от тахо до 30 км , а потом срабатывает ограничитель на любых передачах. Когда стоит машина обороты набирает нормально. Тахограф менял , датчик ,проводку, калибровал кофыцеент К в Vecu равнял - результат тотже. Датчики педалей работают , круиз тоже. В7 с тахо отрезал авто поехало нормально! Но Vecu не видет скорости. B7 контакт соединял с выходом с датчика тахо тоже наберает скорость только уже ревком. Тобто похоже всё на тахо но тахо поставил другое и результат тот же . Может проблема в Vecu ? Есть какието идеи ? Может кто то сталкивался с таким ?
- lukitch
Re: volvo fh 12 1998года не едет больше 30
Прям вот так само все и произошло? Чего-то вы не договариваете.
Ну и правильно. Ограничитель подвинули на 30 км/ч...Или же на нижнем ряду кпп лихАчите..
- acckiy
Клиент не заплатил за ремонт. Причем за прошлый ремонт.
Обратите внимание.
У меня сейчас Freightliner c Cummins 15 напротив бокса стоит с запароленным есм и ограничением 48 км.
Угадайте, почему?
Обратите внимание.
Угадайте, почему?
Ему тяжело, он много денег везет))))
- acckiy
Да вообще жесть.
Клиент был на сервисе менял водяную помпу и после этого как бы и началось . Спрашивал что еще делали или что то подключали - говорит что нет там даже диагностики . И говорит что иногда едет нормально, потом после езды 10 км получаетса бред. Хотя ко мне приехал ни разу небыло нормально разве что без клемы В7.
может VECU видит кнопочки ненужные, может стрела у крана не сложена в трансортное....
Vecu подставел - результата нет. Отсекатель прошит 90 км. Еще одна аномалия есть. когда набираешь больше 2000 оборотов перестают работать все датчики двигателя (температуры - давление) показывают - 2000 .... і другой бред. Масса блока есть 9-10 пин тоже. В тупик зашол...
- acckiy
Коротит какой-то датчик по 5в линии.
Oтсоединил B7 и клиент уехал. Проблема не найдена. Предположительно проблема в блоке ЕDC ( склоняюсь к етому)
- Алексей 76
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=9&t=5761
тоже мудохался, толку не добился
Тут вам про CAN нужно вспомнить и подумать а сколько сигналов скорости есть в вольве и чем они отличаются.
- acckiy
Володимир, Балу знаешь? Если не знаешь - рекомендую узнать.
