SCANIA R-420 конструктор
Всем здравствуйте. Люди добрые подскажите пож. Подъехал к стоянке остановился, через пару минут (на работающем двигателе) высветились ошибки retarder malfunction , gearbox malfunction и затем COO malfuncfion .на дисплее пропали указатели КПП даже нейтраль . Вызывал диагноста, в результате какаято ошибка 28. Может кто уже сталкивался с такой проблемой. Машинка- SCANIA вин 2017118, 2006 год шасси, кпп оптикруиз.
Модератор:
Нет автомобиля скания - есть автомобиль SCANIA
Заполняем профиль. Город!
Модератор:
- romka97
Re: SCANIA R-420 конструктор
Нормального диагноста вызовите.
Диагност толковый вроде. А как определить толковый или нет. Впрочем меня больше интересует в каком направлении мне двигаться
Посоветуйте нормального диагноста в краснодаре. Или откликнитесь кто сталкивался с подобной проблемой. Кстати наряду с ошибками по ретарде, коробке и координатору погасла контролька тахографа на приборке
Коллеги подсказали как найти коды ошибок блоков управления, в результате ретардер и коробка без ошибок а координатор имеет 3 активных ошибки (28; 30;31). Уважаемые ДИАГНОСТЫ подскажите что это значит
есть ли на машине навигация? если на CAN-е, то может высаживать. может OPC. нужно больше информации. зажмите +-, и считайте коды ошибок в COO и OPC.
Навигацию ставил в 2014 году. Когда комп подключали снимал штекеры с навигации. Результат тот же. На приборке диагностика говорит что по gms и ret ошибок нет. А что означают ном.ошибок СОО 28; 30; 31 ???
Скорее всего выпал в "кому"блок ОРС4,была такая Scania,решилась заменой блока.
Встроенная система диагностики пишет что по коробке ошибок вообще нет
В диагностике не нахожу opc. По коробке только gms
Вот полные данные по диагностике
СОО 28
1771938 63*
СОО 30
1771938 1*
СОО 31
1771938 1*
ОРС отсутствует среди диагностируемых блоков....
диагностика встроенная. Может она как то по другому назавается, незнаю,но данные вижу на панели приборов в нижней части на дисплее.
СОО 28
1771938 63*
СОО 30
1771938 1*
СОО 31
1771938 1*
А,чем диагностику делаете? Мултисканер и пишет так!прописать другой блок без SDP3 не вариант.
Уверен блок OPC4 другой поставите и будет Вам Счастье,судя по ошибкам !На шроте полно,купите.
Всем доброго времени суток. Диагностику диллерскую ёще 3 дня ждать, есть вопрос знатокам. Сегодня обнаружил еще фокусы ;
1). При включенном зажигании включается ближний свет иногда, а раньше только после запуска двигателя;
2). Тахограф без карты то светится на приборке то нет;
3). Ошибка СОО 28 увеличивается в количестве и то активная, то нет, а СОО 30 и СОО 31 остаются в единственном числе;
И не включается аварийный режим "limp home"
Есть ли возможность механическим путем включить передачу, что бы добраться до сто своим ходом?
заранее благодарен.
заранее благодарен.
данные ошибки говорят об отсутсвии связи с GMS (opc+ret блок управления коробки и ретарды). проверь предохрон и питание к блоку. (схему могу подкинуть). если питание и can есть, то блок. у меня есть пара таких. если надо стучись. с прошивкой тоже могу помочь.
Нашел место установки орс4 , снял разобрал. Никаких следов перегоревших частей. Там на заливке даже муха не сидела. ОРС4 ремонту поддается? Может можно перепрошить? Подскажите пожалуйста.
Проверьте для начала приходит ли на него питание!
