MAN 19.403 ошибки EDC 5. 7. 10.помогите
При проверке MAN 19.403 моргает лампа EDC 5 раз 7, потом 10. на нижнем жгута на массовом проводе плюс .
Re: MAN 19.403 ошибки EDC 5. 7. 10.помогите
5 - ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
7 - датчик температуры ОЖ
10 - рассогласование регулятора подачи топлива
а это, пожалуйста, переведите на русский язык.balonnik писал(а): на нижнем жгута на массовом проводе плюс
Массовые провода в вашем Мане коричневого цвета!
Не очень то согласен. Масса коричневые провода - это постоянная масса., а если с БУ MS5 на нижнем двигательном разъеме есть 3-и провода минус. все три под номером 60501. Это массы "-" непосредственно от блока на датчик температуры охлаждайки, температуры топлива и давления турбины. Между собой соединяются после разъема внутри кабины.
MAN 19.403, 96 г. в. После замены мотора вместе с блоком управления и жгутом постоянно горит edc. Код ошибки по флеш-коду 2-10. На что влияет, как исправить? Мотор поставили от более молодой машины, кажется 2001 г. в. Я водитель по найму, посему прошу сильно не ругать, если что-то неправильно назвал или влез не туда, куда нужно.Заранее спасибо!
- Кураныч
2-10 CAN signal from ASR to retarder
поставить ретарду на кпп
перешить блок
поставить свой блокhexy писал(а): На что влияет, как исправить
перешить блок
Насколько я понимаю, ошибка вызвана отсутствием ретарды на кпп? Влияет ли ошибка каким либо образом на мощность и расход топлива?
- Кураныч
в случаи возникновения какой либо неисправности в системе EDC , вы этого не увидете т.к. лампочка и так уже светиться.
так ее можно вообще выкрутить! .....и ездить пока не заглохнет)
Спасибо, я об этом догадался. Вопрос былКураныч писал(а):в случаи возникновения какой либо неисправности в системе EDC , вы этого не увидете т.к. лампочка и так уже светиться.
, а ответа на него как не было, так и нет.hexy писал(а):Влияет ли ошибка каким либо образом на мощность и расход топлива?
встречный вопрос что было залито в старый блок и ,что в новом блоке?а вин пришивается?hexy писал(а):Спасибо, я об этом догадался. Вопрос былКураныч писал(а):в случаи возникновения какой либо неисправности в системе EDC , вы этого не увидете т.к. лампочка и так уже светиться., а ответа на него как не было, так и нет.hexy писал(а):Влияет ли ошибка каким либо образом на мощность и расход топлива?
Я не знаю, что было "залито" потому что:Alex6727 писал(а):встречный вопрос что было залито в старый блок и ,что в новом блоке?а вин пришивается?
.Ответьте если можно попроще, если нельзя - напишите, что нельзя.hexy писал(а):. Я водитель по найму,
любого водителя по найму , кроме расхода топлива , мало что интересует, даже если отвалится одно колесо, главное чтобы секономить на пиво. без данных диагностики тяжело сказать о работе нового мотора и блока управления.hexy писал(а):Влияет ли ошибка каким либо образом на мощность и расход топлива?
Вот как Вас завернуло. Вы обо мне такого мнения или вообще о всех водителях по найму?Anatoli писал(а):любого водителя по найму , кроме расхода топлива , мало что интересует, даже если отвалится одно колесо, главное чтобы секономить на пиво.
За это вроде бы надо сказать спасибо , но после слов:Anatoli писал(а):без данных диагностики тяжело сказать о работе нового мотора и блока управления.
тяжело да и желания нет.Anatoli писал(а):любого водителя по найму , кроме расхода топлива , мало что интересует, даже если отвалится одно колесо, главное чтобы секономить на пиво.
90% водителей, просящих убрать сообщение о неисправном ABS\EBS, с экрана панели приборов, аргументируют, тем, что не могут видеть расход топлива. Причём не один не попросил починить EBS, всем нужно, чтобы не маячила надпись, а было видно текущий расход.
