Маз ямз 650 ТНВД, давление в накопителе(рампе)
Всем здрасти!
Проверили машину , программа выдала ошибку: "Нарушение режима управления дозатором ТНВД - Ошибка работы дозатора топлива на холостом ходу
Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления
Статус: статическая ошибка
Код DTC: 3441
Код ЭБУ: 0x8D71"
Параметры
Напряжение аккумулятора, В 27.0
Обороты двигателя, 1/мин 0
Предписанное число оборотов ХХ, 1/мин 700
Количество впрыскиваемого топлива (факт), мм3 0.00
Количество впрыскиваемого топлива (заданное), мм3 0.00
Давление в накопителе (факт), МПа 1.53 - заглушенный двигатель ( при заведенном от 49 до 60 скачет)
Давление в накопителе (номинал), МПа 55.00
Расчетная позиция педали газа, % 0.0
Температура двигателя, °C 59.4
Температура ОЖ, °C 59.4
Температура топлива, °C 9.0
Температура входящего воздуха, °C 17.7
Температура масла в двигателе, °C 59.5
Давление масла, кПа 0.0
Давление наддува, кПа 99.0
Атмосферное давление, кПа 101.1
Скорость движения, км/ч 0.0
Активация дозирующего блока, мА 0
Скважность импульсов блока дозатора, % 0.0
Время предварительного впрыска 1, мкс 0
Время основного впрыска топлива, мкс 0
Время послевпрыска 2, мкс 0
Синхронизация кулачкового и коленчатого валов 2
Дозатор снимали, продували, он цел.
может кто подскажет что-то умное по этому поводу????
может кто знает допустимые отклонения
Код DTC: 3441
Код ЭБУ: 0x8D71"
Параметры
- Alexx60rus
Re: Маз ямз 650 ТНВД, давление в накопителе(рампе)
Вот скажи, на кой хрен нам смотреть на параметры заглушенного двигателя, если ошибка по MPROP на холостом ходу?
Здрасте))))
Допуск 50. Возможно клинит дозатор.
Заведите авто и снимите параметры.Ошибка по топливной - соответственно топливные параметры. Всякие температуры - пока не интересуют...
- acckiy
Приехал МАЗ ЯМЗ-650, ошибки 1-3-6 и 3-3-4. Едет хорошо, но иногда пропадает реакция на педаль газа. Ошибки не удаляются ни FCARом, ни с помощью кнопки самодиагностики. Давление в рампе не пляшет, запуск хороший. Подозреваю неисправность блока EDC7UC31.
Со слов хозяина: однажды были перепутаны клеммы АКБ, после этого лампа EDC на щитке приборов горит постоянно.
Чтобы прошить его, надо ДК-5? И где брать прошивки?
Идут к ДК5 в проге Flasher.
- acckiy
Скачал EDCFlasher 2.06, там что-то только m230 прошивки...
Ты все версии скачай
- acckiy
Спасибо, Денис!
