man tga 19.390
man tga 19.390
Все привет,проблема такая-не горят приборная панель,поворотники(аварийка тоже),не работает отопитель,при включении зажигания загараются габариты,при запуске двигателя ближний свет...посоветуйте где копать,сервисный центр не вариант-начальство не согласится,замок зажигания вроде в порядке
Re: man tga 19.390
зачем тогда покупали МАН? Предохранители проверяйте, и не только в кабине.McZloy писал(а):начальство не согласится
Re: man tga 19.390
Копать в районе ZBR. Но как сказал Толя, это не камаз и устроено там все на много сложнее...McZloy писал(а):посоветуйте где копать
Re: man tga 19.390
в ман сервис отправляют в самых,крайних случаях:-( предохранители целые,водитель говорит-погасло все после попытки закрыть водительское окноAnatoli писал(а):зачем тогда покупали МАН? Предохранители проверяйте, и не только в кабине.
Re: man tga 19.390
это понятно что сложнее,у нас это первый случай такой,среди остальных манов такого не было,да и ни чего похожего не былоsyava писал(а):Копать в районе ZBR. Но как сказал Толя, это не камаз и устроено там все на много сложнее...
Re: man tga 19.390
Ошибки можно посмотреть?
- Паха
Re: man tga 19.390
Да ездите так, нахрен сервисные центры. Тумблер+реле на Ближний, Мазовское реле поворотов на повороты. Никаких проблем не будет.
Re: man tga 19.390
Золотые слова! Еще бы ТНВД вкарячить от камаза и будет полная гармония водителя с автомобилем! Главное, отключить АБС еще не забыть, а то с АБС машина не тормозит нефига, так говорят все опытные водители!Паха писал(а):Да ездите так, нахрен сервисные центры. Тумблер+реле на Ближний, Мазовское реле поворотов на повороты. Никаких проблем не будет.
Re: man tga 19.390
смотри панель предохранителей собратной стороны разъемы проверь на наличие горелых контактов
Re: man tga 19.390
Все бывает в первый раз...McZloy писал(а):это понятно что сложнее,у нас это первый случай такой,среди остальных манов такого не было,да и ни чего похожего не было
После первого уложенного блока управления и дальнейшем его восстановлением/приобретением и когда выставляется счет.., в общем понимание придет само, если не с первого раза то с энного- это уже будет зависеть от пристрастия к мазохизму.McZloy писал(а):сервисный центр не вариант-начальство не согласится
Ищем проблему с питанием, не забывая про оторванные массовые соединения, но самое главное понимать что в случае неудачного ремонта последующее восстановление могут повесить на вас.
Re: man tga 19.390
Проверь предохранители и провода в ящике АКБ !
