Влага в пневмосистеме!
Доброго времени суток!
Имею авто(или она меня...) Ивеко Евротех 2002 г.в., двигатель курсор 10.
Столкнулся с такой проблемой: влага в пневмосистеме! В летний период она о себе не напоминала, а вот с наступлением морозов начались и проблеммы - стало перемерзать система в разных местах... Фильтр влагоотделителя менял буквально 1000 км назад, но сегодня слил с заднего ресивера(который на раме позади висит) литра 1,5 воды, и в других тоже было но меньше... в п/прицепе вроде нету, но когда груши начинаю отключать то видно как с воздухом идет влага и в достаточно большом количестве. Антифриз не уходит из системы - за год не долил не разу!
Подскажите от куда берется влага и как это устранить???
И параллельно еще одна проблема(я ее связываю с влагой, но вдруг ошибаюсь) при торможении колеса п/прицепа сразу уходят на юз! Снял провод абс - сразу вроде было нормально(минут 10) потом опять стало блокировать колеса при торможении. Советуют вообще снять питание блока абс п/прицепа. Даже не знаю что делать, но с влагой в системе страшно выезжать со стоянки, а ведь семью кормить то нужно...
Заранее благодарен за любые ответы и совет!
Re: Влага в пневмосистеме!
регенерационный ресивер подключен?
или там пресловутый кнорр со своей мудреной системой регенерации (стопудняк кнорр в сборе с четырехконтурником типа такого)?
по поводу АБС прицепа - сгоняй на диагностику
а потом с результатами сюда
так дешевле
так дешевле
да приблуда у меня такая стоит, но что по поводу влаги?
Съездить на диагностику к пневматику, что-бы проверил все функции пневматического воздухоосушителя, или найти информацию по конкретному воздухоосушителю и проделать все тесты самому. Инфой наверняка поделятся, тут много добрых людей.
1 вариант - меняй на вабку и ставь доп рессивер
либо есть второй вариант - поставить новый влагоотделитель по кнорру коль любитель кнорра
либо есть третий вариант - купить ремкомплект и надеяться на удачу
но думаю до тебя его уже чинили ремкомплектом оттого он так и работает
есть 4 вариант
не ездить на этой машине зимой
есть 4 вариант
Не работают они как правило из-за компрессора или из-за несвоевременной замены касеты, последнее время появились проблемы из-за неверного выбора типа картиджа, и уж в последнюю очередь ремкомплекты.
UPD Кстати, у Вабки, если мне не изменяет памят на втором актросе стоит блок подготовки воздуха без ресивера регенерации с "мудреной" функцией влагоотделения
давайте мы не будем уходить вглубь теории - я заметил, вы специалист в данном профиле деятельности
в теме конкретно задан вопрос
конкретный ответ - РЕГЕНЕРАЦИЯ РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО, или попросту не работает
Согласен, так, как считаю, что без теоретической подготовки к машине лучше не подходить.
тоже верно
но школьным и университетским двоешниками и прогульщикам таки удалось стать миллионерами
а отличники теоритики остались сидеть на зарплате в 10 тыщ руб в мес
тяжело в учении, легко в бою
Но причина этой проблемы скорее всего в том, о чем я писал выше и никаой ремонт или даже замена дорогостоящего аппарата не поможет человеку избавиться от влаги в пневмосистеме, если к примеру компрессор кидает каку. Isnt it?
cotm - мне кажется, или ты немного далек от пневматики?
компрессор не способен за день работы ИЗНИОТКУДА (антифриз не уходит) заполнить рессивера водой
ТАМ ИМЕННО ВОДА
ОБРАЗОВАННАЯ ПЕРЕПАДОМ ТЕМПЕРАТУР
И НЕ ВЫБРОШЕННАЯ ВОВРЕМЯ РАЗГРУЗКОЙ (процесс регенерации подразумевает под собой грубо говоря полную продувку нутрянки влагоотделителя во время сброса)
У вабки все просто и наглядно
у кнорра как обычно через жопу
ТАМ ИМЕННО ВОДА
Я далек вцелом...
Не нужно путать причину и следствие, например вода в системе=неисправному аппарату подготовки воздуха (следствие) вызана закоксовыванием каналов и выходом из строя эластичных уплотнителей из-за маслянного нагара, который поступает из компрессора (причина). И устранив следствие вы вернетесь с клиентом на круги своя в течении нескольких недель.
У Вас сломался блок подготовки воздуха, причин по которой он вышел из строя может быть несколько, но как показывает мне моя практика, все эти причины вызваны ненадлежащим техническим обслуживанием машины. Я все это написал на первой странице. Неужели какие-то еще вопросы есть? Найти еще и инструкцию по ремонту? - нехота, я конечно могу ее найти и скинуть на емаил, только не понимаю зачем мне это нужно...Kudelko4 писал(а):Нда ребята.... Задал вопрос, а в ответ услышал какой я жмот, узнал сколько денег за месяц откладываю или зарабатываю, ну еще немного теории о всяком разном. Не нужно считать чужих денег! По тому как не все так радужно как вы описываете!
А индивид этот постоянно баниться и постоянно регается под новыми никами чтобы продавать всякое барахло, max333.... какой-то барыга из эхссср.
Я так понимаю этот блок - это фильтр и то к чему он прикручивается?? И смысла его перебирать нету? я правильно понял?cotm писал(а):У Вас сломался блок подготовки воздуха, но причин по которой он вышел из строя может быть несколько, но как показывает мне моя практика, все эти причины вызваны ненадлежащим техническим обслуживанием машины. Я все это написал на первой странице. Неужели какие-то еще вопросы есть? Найти еще и инструкцию по ремонту? - нехота, я конечно могу ее найти и скинуть на емаил, только не понимаю зачем мне это нужно...Kudelko4 писал(а):Нда ребята.... Задал вопрос, а в ответ услышал какой я жмот, узнал сколько денег за месяц откладываю или зарабатываю, ну еще немного теории о всяком разном. Не нужно считать чужих денег! По тому как не все так радужно как вы описываете!
Спасибо за ответ!
да это "та штука куда вкручивается фильтр", перебирать его смысл есть при двух условиях - уверенность в качестве ремкомплекта, уверенность в коректнности его использования (я их все перечислил: компрессор, своевременная замена...)
