Задняя скорость
Задняя скорость
RENAULT PREMIUM, 2007г. Ребят такая проблема на ходу на табло во время движения загорается R (задняя скорость) в замен той передачи на которой едет машина и щёлкает реле. до этого горели лампы заднего хода я их выкрутил и проблем никаких не было до данного момента.
Re: Задняя скорость
Коробка какая? перепутали фишки нейтралки и заднего хода наверное,или провозка замыкает...
Re: Задняя скорость
коробка простая фишки не снимал, а вот проводка может замыкать я вот думал отсоединить датчик задней скорости, а где он стоит не знаю
Re: Задняя скорость
отсоединение его если проводка,не поможет! Советовал бы обратится к спецалисту,пока все провода между собой не слиплись....
Re: Задняя скорость
знать бы что отсоединять в коробке 5 датчиков, а в кабину приходит куча проводов в одном пучке
Re: Задняя скорость
Лучше АКБ отсоедини от греха подальше. Ищи где коротит.
Re: Задняя скорость
Бесплатный совет, для бесплатного ремонта - вынуть реле, которое щелкает и вуаля! Подумаешь, фонари заднего хода не будут работать, тем более, что лампочек там уже нет, многие вообще на свет сзади на тягаче не обращают внимания. Если серьезно, поезжайте к нормальному электрику, не думаю, что сильно дорого возьмут. Вот найдете Вы обрыв, предположим, что дальше? Скрутки и изолента, так это на полгода.... Хотя клиент, несомненно, всегда прав!
ЗЫ Вопрос гуру, а на этих машинках включается ограничивающий режим управления двигателем на задней передаче? Если он есть - с вытащенным реле веселая неисправность получится Из разряда: "Да я на этой машине и не ездил, почти! Это все сменщик."
Re: Задняя скорость
реле вытащил и на табло вылезает ошибка неисправность заднего фонаря и больше ничего не изменилась. всё же где стоит датчик заднего хода?
Re: Задняя скорость
Соединители и термоусадка WURTH, решение проблемы скруток.
Re: Задняя скорость
датчик установлен на кпп
Re: Задняя скорость
В этом Рено самое слабое место по проводке это справа, под кабиной .Еще есть ненадежное место это сзади справа- где жгуты огибают раму.Ну и плюс ко всему можно посмотреть и у фонарей задних.Где-то коротит на габарит или на раздвижку дышла прицепа /до розетки /.Датчик КПП здесь не причем.
Re: Задняя скорость
спасибо. да слабые места я посмотрю, но думаю коротит на габарит были там проблемы.
Re: Задняя скорость
Вчера на работе посмотрел схемы . Датчик ЗХ посылает минус по 661 проводу на ЭВМ управления автомобилем . ЭВМ посылает минус по проводу 1018 на реле ЗХ. Так-что судя по описаниям у Вас две неисправности.До реле и за реле.
Re: Задняя скорость
завтра попробую начать с простого
