помогите растолковать ошибку 03260 ман тга 6х2
Добрый день или вечер помогите растолковать ошибку 03260 -напряжение питания-обратная связь,заслонка--разомкнута цепь ман тга 6х2 пневмо вопрос что за заслонка и суть ее
Re: помогите растолковать ошибку 03260 ман тга 6х6
Понимаю только одно ваш ман был выпущен только один, да и система в нем только одна?
- igor_oksana
AltaecA01! Давай сначала - год машины ( или ВИН ) и буковки перед циферками( например "FFR" ).А там и ответ появится...
MAH TGA 2008 ECAS2 WABCO ОШБКА ECAS2-03260-напряжение Питания / обратная связь, заслонки
МАН 6х2. полный воздух задняя ось подъемная. 2 датчика уровня пола
Проверяй питание на блоке управления. После чего возникла неисправность?
питание 15 и30 --28 вольт . после дтп. что такое- обратная связь, заслонки?
у машины работает пульт. подъем опускания задней оси .уровень пола. но горит указатель неисправности подвески. на прохождения теста через диагностику подъем или опускания левой или правой стороны идет отказ -неисправность пневмо системы . и ошибка висит постоянно
EMAS присутсвует, али простые амортизаторы внедрили?
- igor_oksana
"ECAS2 WABCO ОШБКА ECAS2-03260" - амортизаторы стоят с электроклапанами ...
Или проводка, или клапан.
- igor_oksana
Anatoli. Вроде система называется "CDC"-Continuous Damping Control
да амортизаторы стоят с электро клапанами. передний правый менялся. стоит многофункциональный(воздушная подвеска ecas-2 wabco)DTC ...
в этоге получается что амортизатор перед.правый не исправен но ошибки по нему нет есть только ОШБКА ECAS2-03260 . что подразумевается под словом (заслонка)
- подразумевается кривой перевод - в оринале: "suplu voltage/feedback, dumper valve" напряжение питания/обратка , сбрасывающий (запорный) демпферный клапан (ищите его на амортах).......... как-то так......... а статус ошибки (следующие две цифры)???AltaecA01 писал(а): что подразумевается под словом (заслонка)
.........и вообще вся инфа на систему есть на вабкином сайте с клапанами вкуче, или же в манвисе
Re: помогите растолковать ошибку 03260 ман тга 6х2
большое спасибо всем перебит был провод внутри гофры. видимых повреждений не было
