VOLVO FH12 420 РАСХОД 43Л ПРИ ЗАГРУЗКЕ 20ТОН
Здравствуйте! VOLVO FH12 420. Перебрал двигатель,поставил новые форсунки интеркулер тоже новый поставил, но проблема не исчезла.При загрузке более 15000т у машины просыпается апетит до 43л/100км.Пречем я заметил если ехать со скоростью 75км.ч аппетит спадает до 38л.Из ошибок высвечивается блокировка демультипликатора и датчик холостого хода.Заезжал на сервис сказали менять педаль газа надо в магазине договорился по пробывал две пидалит ошибка всеровно вискакивала,приехал в сервис они сказали надо педаль орегинал ставить в магазине Китай.В нете нарыл что может быть обрыв проводов от педали до блока управления подскажите как проверить где протянуты провода и на какие выводы подходят в блок управления.Машина 2000г vinB259357
- Алмаз
Re: ВОЛЬВО FH12 420 РАСХОД 43Л ПРИ ЗАГРУЗКЕ 20ТОН
Какого года машина?
Re: VOLVO FH12 420 РАСХОД 43Л ПРИ ЗАГРУЗКЕ 20ТОН
Крепкая все же вольва и расход мизер...dron.75@inbox.ru писал(а):При загрузке более 15000т у машины просыпается апетит до 43л/100км
Кроме чтения ошибок тесты проводились?, или просто почитали ошибки и сказали давай педаль? С другим прицепом попробуй- был у меня такой случай.
ТАКОЙ ВОПРОС БУД БЕРЕТ СИГНАЛ СКОРОСТИ С ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В НЕТЕ НАПИСАЛИ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ МОЖЕТ ЗАГЛЮЧИТЬ И СИГНАЛ ПОЙДЕТ НА МОЗГИ НЕВЕРНЫЙ В МОЕМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ТАК БЫТЬ
Это и есть тахограф, проверяется на тахосервисе.dron.75@inbox.ru писал(а):ТАКОЙ ВОПРОС БУД БЕРЕТ СИГНАЛ СКОРОСТИ С ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
Огласи конкретно коды ошибок!!!после уже и ответы точнее будут...
mid 128 sid 230 FM 4 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОШИБКА
- Кураныч
к электрику вам, обрыв в проводке между ВЕКУ и блоком двиг искать по холостому ходу
Жгуты тряпочкой обернуты в изгибах решение проблемы.
Педаль акселератора нажата более чем на 50%. Напряжение на контакте ЕВ4 блока ДВС от блока управления автомобилем меньше чем 25% от напряжения аккумуляторов. Замыкание провода между блоком ДВС и блоком управления автомобилем на массу. Возможна неисправность педали акселератора.
