Плавают обороты холостого хода на MAN (Euro 3)
На MANе (D2866, Euro 3) плавают обороты холостого хода от 550 до 700 об/мин, пока двигатель не прогреется. В блоке EDC ошибок нет. Форсунка первого цилиндра исправна. Из-за чего еще может это быть?
- Nich
- Moderator
могу тока предположить: я с таким уже сталкивался....но не разбирался до конца....могу предположить неисправность датчика температуры ОЖ или температуры топлива ....в датчиках - линейная зависимость их сопротивления от температуры...а если изменится (датчик заглючит) и будет не линейная , а ступенчатая , то при незначительном изменении температуры будут очень резко меняться их показания ....стрелка индикатора не покажет , а мозги отреагируют
