MAN TGA 18.480 уходит антифриз, дымит
Доброго времени суток Ман тга 18.480 коман рейл. 2005 год. дв 2876 . Уже 4 месяца уходит не известно куда антифриз, 45-55 л на 5000 км. На холодную начал дымить. Сейчас кидает дым при частичных нагрузках и движению накатом. Дым вроде бы синий но масло уроевень не падает, эмульсии нет. Я думаю прокладка но почему на улицу не бижит? Может кто сталкивался? Помогите
Re: MAN TGA 18.480 уходит антифриз, дымит
В ресиверах посмотрите и на кранах,где атмосферный выход
К сведению еще: если подтраивает при смене нагрузки, бубонит и бросает облако светлого дыма- к мотористу на вскрытие. Тут гадать нечего.
К мотористу, это точно, только к грамотному мотористу... потому как надо сначала определиться местом утечки , а потом уж разбирать ! а для этого есть несколько волшебных мест , которые сразу скажут ПГБ это или нет, потому как головы дернуть можно и за зря... но возможно и уже и полное вскрытие делать придеться, включая компрессор.
- Alexx60rus
Возможное место утечки - охладитель ЕГР.
Опресовка мотора со снятым картером покажет проблему. Возможна течь в прокладке передней плиты мотора. (В моем случае тоже отсутсвовала емульсия ???) И проверить охл.EGR
Спасибо, пока дымим и едем домой
