КПП Euro tronic2 не работает в автомоте
Всем привет. Подскажите такая проблема на iveco eurostar коробка ЕТ2 не переключает передачи в автоматическом режиме. машину только взяли поэтому пред истории нет. Диагностику делали ошибок нет. Заметил одно когда трогаешься машина долго думает и начинает трогаться где то на 1500 оборотах
Re: КПП Euro tronic2 не работает в автомоте
Плохо диагностику делали
- Алмаз
Это точноsyava писал(а):Плохо диагностику делали
Интересно что подразумевается под плохо делали диагностику? Компьютер ошибок не видет
ошибки читать,это не вся диагностика! Диагност должен видеть параметры механизмов реального времяни,вникать в суть процесса работы данного агрегата и замечать отклонения,которые сам блок не посчитал за ошибку!
А вы присутствовали при диагностике? Интересно, как это происходило.Евгений 100884 писал(а):Диагностику делали ошибок нет
Разобрались. машина переделка с праворульной и кпп ЕТ1 стоит.
Тема закрыта
Тема закрыта
