Mercedes Actros 97г.в. после дождя само включается зажигание
Mercedes Actros 97г.в Простоял неделю когда пришел то увидел надпись code а ключ в кармане после отключения батарей он завелсяи не глохнет ключ в кармане а он работает при этом на бортовом ни одной ошибки Заглушил скоростью откинул акб подключаю молчит гдлето через пару минут загорается панель и надпись Code Может кто сталкивался ?
вп
сталкивался , постоянный + поймал провод от замка зажигания (15 кл), обычно это провода на розетке абс , бывает такая проблема и из-за блока предохранителей
