Mercedes 2541 поднял раму на максималку
Здравствуйте данный авто MERCEDES ACTROS 2541 с ленивцем 2007 год задрал в самый верх кузов и не опускает, ошибок в заднем модуле нет кроме ошибки по датчику бака, бак заменили на большего обьема а указатель старый, но не изменяются параметры датчика правого борта нагрузки на ведущий мост пробовал принудительно опустить (ВЫПУСТИЛ ВОЗДУХ ИЗ ПНЕВМОБАЛОНА) опустил при этом правый борт 52 мм а левый 74 меньше не становиться, менять датчики надо и прописывать калибровку но я никогда не делал данной процедуры, диагностирую star-diagnose (китай) подскажите,
- igor_oksana
