проблема с подвеской
Доброго всем дня помогите пожалуйста решить загадку. Система экос два сенсора ,при прикурке сгорел блок 020 0 (последние цифры)привезли 027 0 при подключеном вабковском интерфейсе но програмнно отключено всё работает . с кабины пультом поднимае отпускает становится в транспортное. Но только соеденяеш на прямую без вабковского блока и включаеш зажигание на панели загорается красная лампа подушек через две секунды гаснет ещё через сикунд пять снова загорается а потом гаснет навсегда и подвеска умирает
- MasTak
При включении зажигания красная лампа и должна зажигаться, это проверка самой лампочки. Потом загорается снова -значит какая-то ошибка в системе присутсвует. Гаснет всё и умирает подвеска - нет питания на блоке управления. При подключенной Вабке может каким-то образом через неё запитываться. Проверяйте с пристрастием все питания и массы блока управления.
ПС Пост читать очень тяжело - старайтесь писать по-русски правильно и со знаками препинания.
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/815/00/27/8150800273t2.pdfmiraj73 писал(а):так там только одно питание плюс первая нога минус 14 нога согласно схеме
