DAF XF105 - быстрый износ задних торм.колодок
Уже на несколько тягачей происходит быстрый износ задних тормоз.колодок по сравнению с передними ( перед. пробег 100000, задн - 50000). По диагностике все ок. Может ли быть из-за педали тормоза? ( когда ставим машину на весу, задние колеса в воздухе, машина заведена колеса крутятся, нажимаем рукой чуть на педаль тормоза и колеса начинают блокироватся, то есть колодки соприкасаются к диску) ???? Помогите пожалуйста
По диагностике норма , давление норма, остатка нет, диски прогреты---- когда нажимаем чуть на педаль тормоза горят стоп, хотя насколько я знаю в этот момент должно сработать только релюшка то есть машина готова к торможению, а у нее кроме этого начинают уже тормозить колеса. ТО есть я представляю себе такую ситуацию- машина спускается с турецких перевалов и по привычке водитель ставит ногу на педаль тормоза, педаль уходит вниз на 1-2 мм (свободный ход., в этом промежутке машина готова к торможению но не должна тормозить). Что случается - в этот момент клапан педали чуть дает давление и задние супорта чуть сжимаюся и колодки соприкасаются к диску и идет постояное трение. Я в какойто книге по дафу читал что может бать изза грязи под пеали или изза постороних предметов ( например напольных "персидских"ковров которые так любят водители). Если изза педаль как решить или исправить проблему. Спасибо заранее
