экскаватор ATLAS 1704LC
Василий.
Сообщение Василий. »
Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобной техникой?
Не работают толком кнопки ограничения оборотов двигателя.
На них в большинстве стоит мотор DEUTZ, чаще с ТНВД или индивидуальными насосами, как правило с экскаватором передается документация на конкретный аппарат...
Сколько раз делал, всегда проблема в проводах и концевиках, а также в шаловливых ручках, мертвой топливной или умирающем моторе (он там гидронасосы крутит...), уж если блок умирает, то там разом с дымом и запахом...
Василий.
Двигатель DEUTZ AG FB6MM1O13E с отдельным и насосами. Для того , что бы управлять оборотами сняли эектроклапан глушилки и двигают привод насосов. Думаю посмотреть импульсы на соленоиде привода рейки, а потом сняв разъем подать туда напряжение , отсоединив от тягу от привода, вдруг резко вырастут обороты. Фотки сбросить пока не могу, новый телефон только осваиваю.
Василий.
На моторе есть электроклапан, который переводит рейку в положение пуска, так вот на нем сгорела обмотка, сегодня перемотали. думаю завтра будем ставить.
И еще ДТОЖ с двумя выводами в обрыве. Где купить, или чем заменить.
данные датчика
21049
04199207.
08241
Буду благодарен за любую инфу.
С уважением Василий.
Василий. писал(а): Где купить, или чем заменить.
данные датчика
21049
04199207.
08241
04199207=TEMPER.TRANSMITTER
номерочек не бошевский? производитель мотора , там и искать, зачем его колхозить ?
BF6M1013EC/130 - это ваш моторчик (вы ошиблись постом выше)?
Василий.
Датчик температуры BERU IRELAND. Находил два аналога с одним выводом:
01182876
01173469.
Какой из них подойдет? Данных по сопротивлениям этих датчиков у меня нет, переменным резистором не пробовал подменить датчик, что бы узнать сопротивление родного.
Двигатель BF6M1013E Code C125.
Василий.
Поставил отремонтированный соленоид на место .напряжения управления после включения зажигания или стартера нет, похоже выгорела дорожка в монтажном блоке, снимать не стал, через кнопку пускаю плюс. Оказывается до пуска мотора достаточно подать на короткое время напряжение , механизм взводится и рейка становится в пусковое положение. Спасибо за помощь...
А вот датчику температуры хочется найти замену.
