MAN TGA четырехосный. При движении выскакивает сообщение "Давление масла рул слишком низко".Уровень ATF в номе.
В системе ГУР имеем 3 датчика давления. К двум подходит провод 16 132 ( запаралелены 2 Контур),сопротивление датчиков 39 ом на заглушенном авто. К третьему провод 16117 (1 контур),сопротивление-бесконеч на загушенном авто.В провод 16117 и КОР/,БЕЛ вкручен резистор 2 ком. Ктото хотел обмануть датчик. На датчиках нет ни номера ни фамилии.
Подскажите пожалуйста кто знает прнцип работы этих датчиков и номер. В мануале на ZBR указан вход с этих датчиков-частотный. Непонятно,теоретически они должны работать просто на размыкание при определенном давлении.
MAN TGA датчик давления ГУР
Re: MAN TGA датчик давления ГУР
Про остальное я смолчу, но в правилах хорошего тона , указывать надо или цвет кабины или вин-номер машины...и будет вам счастье!!!mercuri48 писал(а):MAN TGA четырехосный... На датчиках нет ни номера ни фамилии...
