Автобус испанский вариант BI 12 95 г шланг кондиционера.
Василий.
Сообщение Василий. »
Перегорел шланг кондиционера внешнего пламени диаметр . внутренний диаметр 10 мм, наружный 15 мм. Скажите, где взять фитинги для соединения и обжимку. С уважением Василий.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
В магазине.
Да и стоит ли покумать кримпер он стоит 10000 рубликов, не проше в мастерскую...
Re: Автобус испанский вариант BI 12 95 г шланг кондиционер
Василий. писал(а):Перегорел шланг кондиционера внешнего пламени диаметр . внутренний диаметр 10 мм, наружный 15 мм. Скажите, где взять фитинги для соединения и обжимку. С уважением Василий.
Где есть ремонт спецтехники, оборудованной гидравликой, знают где и как изготавливают такие шланги... там много тонкостей типа давление, температура и пр...
Василий.
Спасибо, так и поступлю, только шланг длинный, либо весь снимать, либо искать клипер ручной.
