Volvo FH13 - EBS - ошибка датчика ABS
vovan855
привет всем! помогите найти причину неисправности EBS: VOLVO FH13 бьет ошибку на левый задний датчик ABS, заменили датчик та же беда, начал смотреть проводку под кабиной нашел обрыв. сделал, все равно горит неисправность прозвонил всю проводку от модулятора до коробки спереди справа все показало нормально. где еще искать? (тормоза дисковые)
baburs
Re: Volvo EBS
ошибка ошибке рознь напиши цифирки с панели типа mid 136 ..............vovan855 писал(а):привет всем! помогите найти причину неисправности EBS: Volvo FH13 бьет ошибку на левый задний датчик ABS, заменили датчик та же беда (тормоза дисковые)
проверь зубчатку осцилом может кривая или без зубьев
абс кнор
привет всем! помогите найти причину неисправности EBS: VOLVO Fh13 бьет ошибку mid 136 sid 9 fmi 14,провода прозванили,кран меняли
ёп
а про педальку никто и не вспомнил,спасибо
Тема активна?, не хочу разводить новые темы, VOLVO FM9 2003(D12b) после замены датчика скорости(обрыв) левый передний- не хочет активироваться: диагноза пишет (PSID:24 FMI:7) сбой сенсора скорости колеса -начиная с механической системы.На входе датчика 4.75 в. Езда не помогла, видимая скорость тягач остановлен на всех 100 км,снимаешь датчик (ЛП) сразу на всех 0 км.
P.S. зазор выставлен-програмный диск цел, проводка проверена (при откл обрыв видит)
люфт колесBOSHYA писал(а):Тема активна?, не хочу разводить новые темы, VOLVO FM9 2003(D12b) после замены датчика скорости(обрыв) левый передний- не хочет активироваться: диагноза пишет (PSID:24 FMI:7) сбой сенсора скорости колеса -начиная с механической системы.На входе датчика 4.75 в. Езда не помогла, видимая скорость тягач остановлен на всех 100 км,снимаешь датчик (ЛП) сразу на всех 0 км.
Кататься. И желательно отыскать вольвовскую рекомендацию по запуску датчиков АБС.BOSHYA писал(а):Тема активна?, не хочу разводить новые темы, VOLVO FM9 2003(D12b) после замены датчика скорости(обрыв) левый передний- не хочет активироваться: диагноза пишет (PSID:24 FMI:7) сбой сенсора скорости колеса -начиная с механической системы.На входе датчика 4.75 в. Езда не помогла, видимая скорость тягач остановлен на всех 100 км,снимаешь датчик (ЛП) сразу на всех 0 км.
Sasha_p_2008
Тема активна, не хочу также разводить новые темы, Volvo FH 12 2006г EBS Кнор не видит датчик ABS и датчик износа колодок с права зад MID 136 SID 4 FMI 2( датчик правый 2 задний) и MID 136 SID 73 FMI 1(датчик износа тормозных колодок ось 2 правый) датчики целы и при переключении разъёмов датчиков ABS правого на левый датчик видит а по правому также остаётся неисправность, по питанию датчиков одинаково. Получается неисправен модулятор, какие возможные причины могут быть. И скиньте пожалуйста вольвовскую рекомендацию по запуску датчиков ABS, для общего развития.
