Mercedes Atego 815 c Ручной КП. Педаль газа капризничает...
Проблема такая: на Mercedes Atego 815 (2002 года) c Ручной КП, если КП в нейтральной передаче-педаль газа какбы умирает (нажимаешь - обороты не увеличиваются), а если включаешь передачу, то оживает... и как мне сказал водитель, на ходу при нагрузке - ведёт себя неадекватно.
На приборной панели зашел в меню диагностики, а там MR c прочерками (выходит что не виден) FR дает ошибку мол нету связи между центральным компьютером и моторным компьютером (насколько я понимаю FR и MR не контактируют), хотя я прозвонил и шину CAN ещё один провод управления от моторного блока управления до центрального блока упрвления (у ног пассажира), диагностические провода до диагностического разъема - целые, но TEXA читает только блок ABS...
Думал, что виноват моторный блок управления - так его разобрали и там тоже нет ничего сгоревшего...
В общем помогите... уже два дня мучаюсь.
- ruslan2202
- ruslan2202
- ruslan2202
