RENAULT premium двиг DCI. common rail. кор механника 1999 г
нужен дамп с блока управления двигателем , поделитесь пож
Re: RENAULT premium двиг DCI. common rail. кор механника 199
Нескромный вопрос зачем?
Бу на разборке копейки стоит... если найти со своей мощности, то даже "прописывать" не надо...
вот я его туда и послал ,говорит нету.
ищу прошивку с еепром с данного авто . 400 кобыл. блок купили поставили диагностика стала проходить адекватно. галлеттой скачал 2 прошивки стал сравнивать , они разные. хотел залить прошивку с другого блока , чёт она не полезла. хоел перевести прошивку в формат bin. но галлетта сохраняет файл в непонятном формате .как перевести в формат bin?
так а блок взяли тоже с 400л.с. ??
а хрен его знает
- Вячеслав Дубовицкий
Galetto сохраняет дамп в нормальном бинарном формате. Но она не всесильна. Блоки от Renault DCI она считывает некорректно. Как записывает - незнаю. Могу записать блок программатором и параметрировать под VIN вашего авто.
На первой странице в диагностике должно быть указано.qqqqqq09 писал(а):а хрен его знает
P.S. И кстати, в 99г не было DCI. И 400л.с. не было DCI. Там должен стоять обычный ТНВД (с муфтой ITC). Или там кабина с другого premium ?? Первую страницу при входе в диагностику выложите.
P.P.S. И если там реально DCI (Euro 2-3 переходной), то будет 420л.с. И с разбора скорее всего взят именно этот блок. 370л.с. ну очень редко встречаются. И прописывать ничего не надо в случае 420л.с. Там отличия бывают разве что тормоз Jake есть/нет.
А че там спорить 420 Bosch на двигателе, а 400 denso но он картину не меняет двигает муфтуvalera008 писал(а):На первой странице в диагностике должно быть указано.qqqqqq09 писал(а):а хрен его знает
Конечно там dci значит там 420. значит остаётся спортивный интерес восстановить старый блок
Были 400 лс коммон рейл, в нормах евро 2. Как рз 1999-2000 год. Также как и MAGNUM, с плд мотором и старой панелью приборов.
Не существует premium DCI 400 л.с.Anatoli писал(а):Были 400 лс коммон рейл, в нормах евро 2. Как рз 1999-2000 год. Также как и MAGNUM, с плд мотором и старой панелью приборов.
Магнум что переходной Е 2-3, что Евро3 бывает 400 (очень часто).
P.S. Из мануала
- RU_CommonRailDCI11.rar
- (96.13 КБ) 633 скачивания
