MB Actros 3241 спидометр постоянно показывает скорость
Постоянно показывает скорость рывками на спидометре и пишет её в тахографе при этом коробка не продувается и трогается только в перед и только с высоких передач (6 или выше) и в совокупе с этим делитель постоянно щелкает . Помогите разобраться а то TEXA сгорела (это кстати отдельная тема особенно дилеры) разобраться не черта не получается ! И еще вопрос если тахограф с другой машины перекинули его надо под эту синхронизировать или должен работать. Датчик скорости отключали не помогает.
На датчик приходит 4 провода насколько смогли разобраться один - ,2 сигналы на тахограф и спидометр (на них постоянно весит вольта 3 ) а на 4 проводе очень не стабильное напряжение скачет в большом диапазоне это не нормально ? Или со снятой фишкой не проверить в параллель ставить тестер ? Еще кто знает где электро схему нарыть с указанием разъемов ?
Re: MB Actros 3241 спидометр постоянно показывает скорость
дак он и так отсутствует. И таха Вам про это пытаетса расказать, и КПП нижний ряд не включит, пока скорость не увидит.кирилл писал(а):Датчик скорости отключали не помогает.
Это операция проводимая с помощью "джостика"и педали сцепления в определённой последовательности, она служит для синхронизации датчиков кпп и сцепления. Используется после замены основных датчиков или электронных блоков кпп либо в случае снятие коробки . Последовательность действий можно прочитать в заводской книге машины . ( эту книжку мы у дилера покупали довольна познавательна для водителя)
