Volvo Fh двигатель D13B. Машина 2008 года кто сталкивался.
Всем здорова.Кто сталкивался с такой неисправностью по двигателю MID 128 SID 27 FMI 7-Привод 1 турбонагнетателя с реглироемой геометрией. PSID 43 FMI 2-Неверный поток EGR, PSID 44 FMI 14-Деактивация EGR. Последние 2 ошибки неактивны и не удаляются. Мишина 2008 года. Они както могут быть связаны между собой? И вентилятор не отключается и машина не набирает темпиратуру больше 65 градусов.Кто сталкивался подскажите что может быть.
Сегодня машина нагрелась до 74 градусов. По тесту оценка форсунок нагрузка на двигатель 23% , расход топлива 4,2 литра. Может влиять на EGR? И постояно выдает ошибку на дисплей "Высокая Эмиссия" то есть давление картерных газов-97 кПа. Хозяин сомневается насчет подсаженых насос-форсунок-говорит пробег всего лишь 300000 км.
Re: Volvo Fh двигатель D13B. Машина 2008 года кто сталкивалс
Вот вам подсказка, попробуйте действовать в соответствии с ней
Механическая неисправность заслонки.
Условия при которых регистрируется сам код это:
-Привод не находит положение.
-Возможная причина:
-Неисправность датчика положения.
-Неверная калибровка.
-Неисправность привода.
Реакция блока управления:
-Запрос на включение желтого индикатора.
-Регистрируется код неисправности.
-Привод не получает сообщений о положении и переходит в положение "открыто".
-Очевидные внешние признаки:
-Горит желтая лампа.
-Низкое давление наддува.
-Снижена мощность.
-Дым.
-Возможная причина:
-Снижена мощность.
-Дым.
Re:
Здарова у меня такая же проблема скажите в итоге вы что сделали?починили или нет?Толик 23 писал(а):Турбину снимали в первю очередь турбина идеальная.
