DAF XF95.430 заглох
Re: DAF XF95.430 заглох
Реле G126 поменяй. Что с питанием?
Питание на блок приходит.на связь блок выходит.там жгут от кабины до блока 30 см.блок то под кабиной висит.126 реле менял местами с другим.нечего не поменялось
Просадку напряжения при прокрутке стартером мерил? Будет меньше 20В будут проблемы. Масса на блок хорошая? Секции на массу прозвони на мегаомах.
P.S. Блок не дефицитный, иммо в переходках нет, можно ставить без перепрошивок при той-же мощности. Естественно если блок с переходной модели.
Щас повезли блок потавить на другую такую же машину.если не заведется значит каюк.вскрытие показало наличие коррозии на плате особенно нескольких транзисторов.при условии что машина пришла в перегоревшим предо на блок двигателя думаю все складывается в елочку.замены блока
Вообще блоку кердык.ищу 0 281 010 045 бу блок
Нашли блок.все в порядке.всем огромное спасибо за участие.
