Проверка регулятора напряжения генератора
buratinosss
Сообщение buratinosss »
Столкнулся с проблемой. При проверке РН по обычной схеме ( на вход регулируемое напряжение 15-30 вольт не происходит отсечки напряжения на щётках при 28 вольтах и выше . На 12 вольтных регуляторах схема работает (отсекает на 14 вольтах) . а на 24 вольтовых нет :shock: . В чём подвох? Как ещё проверить снятый регулятор ? :roll:
Bars77775
Re: Проверка регулятора напряжения генератора
Сообщение Bars77775 »
какой регулятор? если таблетка то проверяется как и 12в через лампочку, а если нового типа то заменой
buratinosss
Устроен как на новых вазах, только габарит больше.
с какого автомобиля?
buratinosss
Aвтобус setra 315hd .
на SETRA проще на проводах Д+ промерять напряжение, и ток на каждом генераторе, с включённым климатом..
Bars77775
там вроди 2 предохранителя на +D в багажном отсеке середина автобуса
Не заморачивайся. Генератор может и 35В выдать. Ограничения на 30В не встречал на таких генераторах. Раньше ставили ограничители отдельно (ребристые коробочки), потом их убрали. На Setra 315 в 1996г. стояли, в 2000г. уже нет.
