Электродвигатель отопителя,ремонт.МАN TGA 2006г.
Привет всем.профи,подскажите пожалуйста по электодвигателю отопителя - существует ли способ оживления блока управления э/д,который стоит непосредсвенно на э/д. при его отказе не работает печка,сам элек/дв.,если подключить напрямую работает.если у кого есть наработки и готов поделиться,договоримся. Если тему создал не в том разделе прошу перенести в соответсвующий.
- Artem
Re: Электродвигатель отопителя,ремонт.МАN TGA 2006г.
Автономка или блок на моторе?elnic писал(а):Привет всем.профи,подскажите пожалуйста по электодвигателю отопителя - существует ли способ оживления блока управления э/д,который стоит непосредсвенно на э/д. при его отказе не работает печка,сам элек/дв.,если подключить напрямую работает.если у кого есть наработки и готов поделиться,договоримся. Если тему создал не в том разделе прошу перенести в соответсвующий.
Если на моторе - в личку.
Можно блок управления электродвигателем посмотреть. Перепаять выходную деталь, она чаще всего выходит из строя FTP117 кажется
привет,да про эту,там все залито.механик говорит что этот блочек стоит почти как мотор в сборе.
- Artem
Их можно наделать. вопрос в количестве.elnic писал(а):привет,да про эту,там все залито.механик говорит что этот блочек стоит почти как мотор в сборе.
наделать других или отремонтировать старые? продай талант!
- Artem
Новые наделать могу. Но не 2 штуки - ибо неинтересно. Ради двух штук не буду садится думать. Поэтому думай.elnic писал(а):наделать других или отремонтировать старые? продай талант!
А по поводу "Продай талант" - решил пошутить?
нет не шучу,просто начальство вряд ли пойдет на это,у них только все оффициально. я думал у тебя есть готовое решение,которым ты мог бы поделиться не безвозмездно естественно. а так я приговариваю этот блок http://s017.radikal.ru/i405/1506/31/7baf748d6739.jpg, они покупают э/д отопителя в сборе.разница в цене между ними вроде 3000р.
- Artem
Значит пусть покупают новые и радуются официально вместе с главбухом. Я тут не доктор.elnic писал(а):просто начальство вряд ли пойдет на это,у них только все оффициально
