Проблема с электрооборудованием на SCANIA R380
Владимир63043
Сообщение Владимир63043 »
SCANIA R380 при проезде кочек на дороге,неровностей,колодцев и лежачих полицейских вдруг отказывает спидометр,на борткомпе появляется надпись(КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НЕИСПРАВНА) но при этом тахограф показывает скорость.Если остановиться,то пропадает нижний ряд КПП,т.е остаются одни повышенные передачи.При попытке заглушить и завести слышен треск со стороны блока реле.Это косяк стал повторяться каждый раз когда машина подпрыгнет на дороге-как с этим бороться. :( :( :(
Модератор: названия марок, моделей, агрегатов и систем следует писать на латинице. Выношу замечание автору сообщения!
Перевозчики должны задавать вопросы в разделе форума ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. Тема перенесена в данный раздел.
varvar00
Re: Проблема с электрооборудованием на Скании R380
Сообщение varvar00 »
смотри кабель датчика скорости на массу, спидометр может не успевать реагировать на кратковременные замыкания, а для всего остального достаточно
NIK999
Сообщение NIK999 »
Владимир63043 писал(а):SCANIA при проезде кочек на дороге,неровностей,колодцев и лежачих полицейских вдруг отказывает спидометр,на борткомпе появляется надпись(КОРОБКА ПЕРЕДАЧ НЕИСПРАВНА) но при этом тахограф показывает скорость.Если остановиться,то пропадает нижний ряд КПП,т.е остаются одни повышенные передачи.При попытке заглушить и завести слышен треск со стороны блока реле.Это косяк стал повторяться каждый раз когда машина подпрыгнет на дороге-как с этим бороться. :( :( :(
Как та просто заехать к авто электрикам и помогут ... на SCANIA качество электропроводов на вышем уровне ...
valentin
Сообщение valentin »
Прежде чем проводку потрашить, поменяй первые 2-е реле силовые RP1 и 2.
выключатель АКБ установлен?
MegaMaks
Сообщение MegaMaks »
Писали выше реле силовые поменять первые 2, скорее причина в них
