Volvo FH12 A519778 не работают стоп сигналы.
Здравствуйте. FH12 А512778 не работают стоп сигналы. Проводка целая, реле стопов работает LCM нет. При принудительном замыкании реле стопы зажигает. На концевике педали питание есть, работает на размыкание цепи (незнаю правильно-ли) На реле стопов питания есть, отсутствует управление по массе. Если исходить из импакта то управляеться плюсом поправьте если ошибся. Как должна работать система на этом авто запутался уже. Спасибо.
Re: Volvo FH12 A519778
А не с левой стороны , возле аккума датчик стоит?
- acckiy
Датчик стоп-сигналов находится около клапана управления тормозами прицепа. Срабатывает от давления в магистрали.
На педали тормоза только концевик для блока управления двигателем.
Читайте схему в Impact. Там все написано.
Понял спасибо.
