Масло с сапуна
Масло с сапуна
Машина Рено Премиум dxi11 450.Ехал не что не предвещало беды.После проезда моста с плохим покрытием на маленькой скорости.Пошел на разгон, бахнуло как будто колесо аж машину качнуло.Вышел проверил все нормально,трогатся машина потеряла мощность не едет.Закапало масло с выхлопной трубы и Сапуна Двигателя ,звук турбины поменялся сизый дым.Машина заводится с 2-3 раза на холостых работает ровно лишних стуков не слышно .К чему готовится?Если это турбина то почему масло с сапуна?
Re: Масло с сапуна
признак прогоревшего поршня
Re: Масло с сапуна
Работает ровно
- acckiy
Re: Масло с сапуна
Уровень масла сильно упал?
Масло из глушителя пошло потому что масло с подачи турбокомпрессора льется напрямую в горячую улитку.
Бабах - это маслянная взвесь взорвалась в картере двигателя.
Масло из сопуна - следствие бабаха.
Re: Масло с сапуна
а почему заводится только со 2-3 раза?Денис Белый писал(а):Работает ровно
хотя - лопающиеся валы на этих турбах - далеко не редкось
Re: Масло с сапуна
Уровень масла по датчику не упал проехал так 4 км.Как от диагностировать турбина или поршень?
Re: Масло с сапуна
кабину поднять для начала
Re: Масло с сапуна
Да кабину поднимал в первую очередь,визуально не чего не увидел.Пригнали тягач хвост перецепили и водитель поехал его сдавать и так опоздание влепили.Просто хотелось ясности если турбина то можно на месте ее поменять,а если поршень уже легче ее до Москвы перетащить.
Re: Масло с сапуна
ты бы сбросил с горячей и холодной улитки "патрубки"
