единственное что можете предпринять , без диагностики, восстановить сигнал скорости с датчика скорости на коробке, Ваша машина не видит ни одного сигнала скорости, ни с ебс ни с выхода коробки. Как на это будет реагировать ЭБУ двигателя не знаю. Но я бы пошел по этому пути, если без полноценной диагностики. Была премиум с глючным блоком ебс, обороты не развивал. Отключили блок ЕБС все поехало, заменили блок ебс все норм. Ограничение по оборотам должно быть , если ЭБУ двигателя не видит ни одного сигнала скорости. ИМХО.Евгений 76 писал(а):едет, спидометр не работает
Ошибка EBS renfult premium spn 84 fmi 10
Re: Ошибка EBS renfult premium spn 84 fmi 10
пробовали тахо ставить на другую такую же машину, поведение точно такое же, то есть ограничение оборотов выше 1500 и ошибки те же, получвется, что дело в тахографе, возможно это?
На снятой Тахо померяйте на разъёме A между 4 и 8 контактом сопротивление... Сколько показывает?
нашел на схеме, какое должно быть сопротивление?
Померяйте и напишите
ну так чем закончился ремонт ? Или так и не победили ошибку?Евгений 76 писал(а):нашел на схеме, какое должно быть сопротивление?
тахограф умер
ясно, у меня тоже появилась такая ошибка, только проявления у нее интересные в мороз появляется а когда теплеет на улице исчезает.Евгений 76 писал(а):тахограф умер
у меня машина без акумов постояла пару месяцев, вот и крякнула таха, хотя, может и можно реанимировать, пока руки не доходят ни до нее, ни до машины.
