Volvo косоглазая 2003г Ishift после замены диска сцепления
Доброго времяни суток ребята. Такая проблема после замены диска сцепления откалиброовали TEXA авто трогается все передачи включает но включает грубо привключении подергивается
После пробовали еще несколько раз откалибровать при инициализации сцепления TEXA пишет регулировка выполнено Запиши значение в ярлыке х2 износ муфты сцепления8.3мм и при повторе это значение меняется(529.2)(6452,5)(337,4)(6452,6)(8,3мм это значение должно наверно быть одинаковым как я понимаю. ОШИБОК ни каких нет.
В ПАРАМЕТРАХ пишет
1 давление 827кпа
2 температура 30,8
3 износ муфты сцепления 0%
4 положение поршня цилиндра52,8 это значение меняется до 92при переключении передач
5положение цилиндрамультипликатора6,4%
6 положение цилиндраредуктора64%
Хозяин авто утверждает что собрали все правильно диск сцепления установили (пружинами в сторону двигателя)
В ПАРАМЕТРАХ пишет
1 давление 827кпа
2 температура 30,8
- Alexx60rus
Re: Volvo лосоглазая 2003г Ishift после замены диска сцеплен
Калибровать нужно не только ходи и износ сцепления.
калибровали все
- Alexx60rus
Что ВСЁ ? Что именно калибровали и в какой последовательности. Двигатель заводили при калибровке? Текса это протез, нужно понять чего вы там накалибровали.
1 инициализации нового сцепления при включенном замке зажигания выдает значение х2 8,3мм износ сцепления это значение меняется при повторной калибровке
2 при вклю ченном замке калибруется трансмисия пишет выполнено просит выключить зажигание и включить через5сек
3 при заведеном двиг на ручном тормозе калибровка включения сцепления просит выкл и вкл
- Alexx60rus
Ну если TEXA умеет всё это правильно делать, то рывков быть не должно, п.3 и есть калибровка точки проскальзывания.
ну я пробывал несколько раз все это проделать но значения в 1 пункте меняется вот это меня смущает
- Alexx60rus
(529.2)(6452,5)(337,4)(6452,6) это TEXA в "попугаях" там чего то считает. Вообще сцепление выжимается сервоприводом, а возвращается назад корзиной. Если значение при отпущенном сцеплении изменяется после выжима - то возможно это люфты, подклинивающий сервопривод (ПГУ) или померает датчик положения.
Тормоз промежуточного вала работает? Модель трансмиссии напиши хоть.
Component VT2412B
SP3190238
Com.ID71001586
Ser.No 20032720047
SP3190238
Com.ID71001586
Ser.No 20032720047
TEXA пишет в папраметрах в положении нейтраль
пункт 4 положениепоршня цилиндра сцепления 52.8 при переключении доходит до 92
- Паха
ПРитрётся сцепление, не переживайте ))) Надо вместо диска сцепления чемодан с TEXA туда привинтить )) Один чемодан как диск, а второй как маховик )
Re: Volvo косоглазая 2003г Ishift после замены диска сцеплен
смешно но при включении дергается но потом стоит подаешь газку трогается
- Alexx60rus
Тормоз вала смотри.
ребята тут еще одно прояснение при установке каробки уронили в яму на флянец
И ничего не разбилось?
