Спасибо! Завтра попробуемКураныч писал(а):Если завоздушили ТНВД, его очень тяжко прокачать...заглушите обратку с ТНВД и открутите трубки на форсы, включите питание, иначе удачи не видать, в своё время они мне кровушки попили...основная болячка подгорание контактов проводов управления рейкой но насосе (7-контактный разъём, пины 2и7)
Не заводится Iveco EuroStar (двиг 8460.41N)
Re: Не заводится Iveco EuroStar (двиг 8460.41N)
Извиняюсь, не совсем понял вопрос...Alexx60rus писал(а):Кто ты, человече?
Если я где-то не прав - поправьте, пожалуйста...
- Alexx60rus
В какие дебри тебя понесло? Какие полумосты? То ты не можешь понять кто клапаном управляет, а то прогон про нижний ключ полумоста .. где ты видел, чтоб катушкой ,жестко сидящей жопой на плюсе, управлял полумост? Потому и спрашиваю - "ты кто"? Перевозчик попавший в беду или недалёкий ремонтник?
Схему электрооборудования этой машины ни разу в глаза не видел и на счёт плюса могу лишь верить на слово. Поэтому, чтобы не палить контроллер учитываю наихудший вариант - полумост.Alexx60rus писал(а):В какие дебри тебя понесло? Какие полумосты? То ты не можешь понять кто клапаном управляет, а то прогон про нижний ключ полумоста .. где ты видел, чтоб катушкой ,жестко сидящей жопой на плюсе, управлял полумост?
Управляют ли вообще соленоидами с помощью полумоста ? Да управляют :
http://www.apexmicrotech.ru/pdf/sa53u.pdf
"Two independent half bridges"
"2 Independent Solenoid Actuators"
Школьный приятель с пятницы стоит в 30 км от Мариуполя. Звонит по мобильному - просит помочь. Машина у него лет 7 за это время несколько раз просил меня помочь, потому, что :Alexx60rus писал(а):Потому и спрашиваю - "ты кто"? Перевозчик попавший в беду или недалёкий ремонтник?
1) я постоянно в сети и на телефоне
2) имею более-менее внятное представление об электротехнике и электронике
Моя специальность вообще к авто прямого отношения не имеет.
По работе с авто ни разу не сталкивался.
(если очень интересно, моя специальность: микроконтроллеры, схемотехника, программирование, т.е. разработка, а не ремонт)
И, если можно, ... без хамства
Удалось пощелкать рейкой (замыканием коричневого провода на корпус).Кураныч писал(а):Если завоздушили ТНВД, его очень тяжко прокачать...заглушите обратку с ТНВД и открутите трубки на форсы, включите питание, иначе удачи не видать, в своё время они мне кровушки попили...основная болячка подгорание контактов проводов управления рейкой но насосе (7-контактный разъём, пины 2и7)
Пока не пытались заводить топливная система разобрана и завоздушена.
Аккумуляторы сели, сегодня на ночь ставим на зарядку.
Пробку увидели. Пока не добрались. Да и рейка щелкает при подаче питания.
Т.е., может и не прийдётся.
Действительно, пробка под обычный ключ 22-24, но в очень неудобном месте, трудно долезть.
Трубопроводы с ТНВД на форсунки отключили от форсунок.
Трубопровод обратки, идущей в бак - заглушили.
Сейчас главная проблема - убрать воздух.
Непонятны 2 вещи:
1) Реально ли убрать воздух грушей (руками качаем с бака в топливный фильтр) ?
Или только стартёром ?
2) Нужно ли глушить обратку с форсунок ? (Это непросто сделать). Или без этого никак ?
(Т.е. через обратку форсунок может набрать воздуха ?)
Т.е., сейчас думаем, что проблема была в испорченой обмотке клапана.
Но при его насильном открытии мы завоздушили топливную магистраль.
И ТНВД уже скоро надо отдавать в ремонт...
- Alexx60rus
Да схем на ваш трактор (точнее на этот способ управления ТНВД) в сети как какашек под снегом. Обратка с форсунок там капли и она ни каким боком не мешает. Если сбоку на насосе висит здоровенный клапан с четырьмя трубками и электрическим управлением - то это хреновина пропускает солярку или в насос или по кругу. Если она не работает, заклинила или еще чего - то насос ты ни какими танцами и бубнами не прокачаешь. Откручиваешь трубки высокого от форсунок, включаешь зажигание и слушаешь - в ТНВД будут отчетливое жужжание, это ШИМ на соленоиде. Клацанье рейки ни с чем не перепутаешь. Если рейка клацнула и соленоид байпаса (четырехтрубочной херни) щелкнул - то качаешь ручной помпокой, крутишь стартером и смотришь на трубки, должна пойти солярка, будут отчетливые плевки. Начала плеваться - закручиваешь трубки, заводишь и всё, БИНГО.
ЗЫ ставить полумост при такой схеме включения соленоида, как одним концом на плюсе - это как ноутбуком гвозди забивать. И ни какого хамства, просто почитай свои посты и выдели рациональное зерно. Если б сразу всё нормально объяснил, то давно б бухал со своим одноклассником.
Клапан на насосе немного другой. 4-х трубок там не видно.Alexx60rus писал(а):Обратка с форсунок там капли и она ни каким боком не мешает. Если сбоку на насосе висит здоровенный клапан с четырьмя трубками и электрическим управлением - то это хреновина пропускает солярку или в насос или по кругу. Если она не работает, заклинила или еще чего - то насос ты ни какими танцами и бубнами не прокачаешь. Откручиваешь трубки высокого от форсунок, включаешь зажигание и слушаешь - в ТНВД будут отчетливое жужжание, это ШИМ на соленоиде. Клацанье рейки ни с чем не перепутаешь. Если рейка клацнула и соленоид байпаса (четырехтрубочной херни) щелкнул - то качаешь ручной помпокой, крутишь стартером и смотришь на трубки, должна пойти солярка, будут отчетливые плевки. Начала плеваться - закручиваешь трубки, заводишь и всё, БИНГО.
Обращались к местному "автослесарь/электрику" с ближайшего села.
Говорит, что проверил клапан (подавали напряжение с аккума) - не работает - что-то с катушкой.
Вынули из клапана запирающий шток и прикрутили клапан на место.
(завтра, когда зарядятся аккумы, попрошу приятеля самостоятельно проверить клапан)
Клапан:
1) В него входит магистраль низкого давления от фильтра
2) Из него (через окно) идёт в ТНВД
3) Ещё в него входит тонкая обратка (5 мм)
Так это не запорный, а переключающий клапан ?
Если это не запорный клапан (как мы думали), а переключающий, то со штоком мы, похоже, сделали глупость.
Тогда без штока без толку прокачивать топливную систему.
Обратка:
С форсунок идёт тонкая (5 мм) на первый тройник.
С первого тройника одна тонкая на клапан, а вторая тонкая на второй тройник.
Через второй тройник проходит толстая магистраль (10 мм) от ТНВД в бак.
Вручную (без контроллера) подавали питание на рейку - клацает.
Значит : рейка - не заклинена, соленоид как-то работает.
С контроллером рейка должна издавать звук при нажатии и отпускании педали газа при включенном зажигании даже при заглушеном двигателе ?
- Alexx60rus
Нет,рейка на заглушенном двигателе на газ отзываться не должна. (по крайней мере я так всегда думал) При включении перемещается в положение запуск, после выключения через несколько секунд должно быть слышно щелчок - возврат рейки на место. У нас пограничный район, и таких машин практически нет, но на сколько я помню звук ШИМа из ТНВД должен быть слышен хорошо. Если клапан стоит как обычный кран в сартире (открыт\закрыт), то это просто затычка. Выдрали потроха и хрен с ним, просто если мотор пойдет в разнос, то выключение зажигания не спасет. Теперь по делу - раз выдрали потроха из этого клапана - то солярка от ручной помпы должна идти в ТНВД, теперь смотрите на ТНВД есть еще один штуцер - выход низкого в обратку, вот на этом выходе должен быть механический клапан-регулятор низкого давления. Это штуцер с шариком и пружинкой внутри. Пока не создашь низкого давления, ТНВД не будет работать. При накачке помпой должно создаваться ощутимое усилие и , как правило, открытие этого клапана сопровождается характерным звоном. В итоге - вам надо создать избыточное давление в ТНВД и убедиться что рейка двигается при включении зажигания. Если все условия выполнены- трубки отпускаете на форсунках, ключ на старт, выгоняете воздух и затягиваете трубки. Исправный мотор заведется сам.
Саня ! Кончай благотворительностью маяться !
Этот разработчик контроллеров походу так же их разрабатывает как эту машину по телефону чинит... понятия у него все равно ноль, что в контроллерах если про полумост вспомнил, что в машинах если понять как прокачать и завести авто не может, а ты ему про высокие материи начал лекции читать...
Если человек прокачать систему не может, то тут один путь - на гак и медленно и печально на сервис !!!
Как правило такие пожилые машины покупают или ценители прекрасного и надежного, или лохи ушастые ... ИМХО.
Про лохов я уже писал - на сервис !
Про ценителей - они как правило пришли с камазов, а там есть поговорка "не подрочишь, не поедешь" , которая как правило грубо но в целом очень ёмко выражает умение прокачать систему и найти и устранить все подсосы воздуха и прочие неисправности низкого давления. Аналогично и удаление воздуха с трубок высокого давления - это как упражнение № 1 для них.
Обидки строить на нас не надо, все это описано в учебнике водителя 3-го класса, особенно для водителя Камаз.
Стоит ли тему форума засирать пережевыванием этого букваря?
И еще одно - любой колхозный топливщик сможет сделать то, что мы тут муссируем, вам жалко оплатить его труд ? или он уже успел послать вас в сексуальную прогулку ?
- Alexx60rus
Здарова! Ты жеж там недалеко от него Как отдых? ХОЧУ НА МОРЕ!!!!
Да я в Коблево , меж Одессой и Николаевом , пузо грею... но тока сегодня первый день погода боле-мене , а так дожди...
Правда тут своих мастеров хватает, по пути заезжал к народу, без работы тоже не сидят, подпор клиентов не как у нас конечно, да и случаи в основном попроще... но это мнение проезжающего, мельком так сказать.
Аналогичную неисправность устранили бы на РАЗ , как мне кажеться, судя по уровню подготовки и оснащенности инструментом , мануалом и материалами.
Ну а в Одессе ... как в Питере и Москве негде припарковаться , полно аптек и мелких кафешек, на каждом шагу есть все, что необходимо для отдыха , кроме туалетов естественно, что для России и СНГ уже традиционно и не шокирует...
подскажите, магирус заводится только с помощью эфира, тяга отличная.
на холодную тоже только с эфира? давно на эфире сидит? при старте быстро схватует или нужно немножко "побрызгать" ?
на эфире сижу 4 месяца, после того как брызну схватывает практически сразу, как только эфир дойдет до цилиндра. как только завелся работает четко. Помогите разобратся.
- Алмаз
Доброго времени суток коллеги. Вопрос такой по IVECO STRALIS. Если потеряна карта с пин кодом разблокировки имобилайзера и утерян ключ зажигания. Какие существуют варианты восстановления пин кода и или прописки нового ключа зажигания. Можно в личку если это чейто хлеб.
