Блок питания для автономки
Добрый день! Подскажите с вопросом электрической схемы для для подключения воздушных отопителей в лабораторных условиях от 220В. Параметры выхода : 24В , 25А. Не импульсный, стабилизированный, без АКБ.
- igor_oksana
Взял я трансформатор 630 Вт, с выходами 5В и 220В, перемотал вторички , так чтобы было 13В и 23В, затем диодный мост на 50А и три конденсатора в параллель по 22000 мкФ. В холостую на выходах постоянка получилась 14,8В и 27,6в. Но уже при 5А нагрузки напряжения просаживаются на 2В.А мне надо 15А! Как с этим можно бороться? И какой рабочий (безглючный) диапазон работы автономок?
каким проводом мотал? мотать нужно проводом около 3 мм диаметром, и обмотку делать со средней точкой, выпрямитель на двух диодах. диодной мост, который на 50А, и размером ка спичный коробок, не будет нормально работать, у него напряжение обратное 1000 вольт, следовательно падение напряжения до 2 вольт будет. диоды нужно на 25А, но советские, зелёные, которые гайкой на 10 крепятся, и трос 10 квдратов с них торчит.
