Scania R420 нет сигнала на запуск
Суть проблемы нету сигнала на старт ДВС, напрямую замыкаешь все заводится и работает как надо. Один электрик ковырял и приговорил EMS типа с него не выходит сигнал на запуск, хозяин заказал новый блок поставил его и она вообще не але по диагностике ругается на LAS типа блокировка стартер файл SOPS в блок залили и потом снова принудительно прописали не дало результата,
ЗЫ просто сегодня пригнали ко мне эту машину и в понедельник буду ей заниматься и не хотелось бы с бухты барахты..
ЗЫЫ за ране спасибо за инфу
кнопочки не искал, вин пока не скажу - не знаю. со слов электрика который ее делал и приговорил блок управления ДВС сигнал с замка на координатор идет е сам проверял если даже не ошибаюсь зеленый провод.
ЗЫ а что именно блокирует стартер какой блок?? на реле стартера приходит сигнал с блока управления ДВС.. значит она стоит в нем?? или я ошибаюсь.
