Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck (v.22 - v.39)
ЗДРАСТВУЙТЕ, ЗНАЮ ЧТО ХОРОШО РАБОТАТ С ДИАГНОСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МАШИНУ ИЛИ СИСТЕМУ ЕТО СОМОГО ЛУТШЕГО НО ЕТО ДОРОГО. С ТЕХА РАБОТАЕМ ХОРОШО, ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТ ОРИГИНАЛНИЕ РУКОВОДСТВА. В ПРИЦИПЕ ХОРОШО ЗАНАЮ КАК ЕТО ДЕЛАЕСТЯ С МАН КАТС. ЗА ТО ЧТО ЕТО ФУНКЦИУ ЕСТ В МЕНЮ ХОТЕЛ УЗНАТ КТО НЕ БУДЬ ДЕЛАЛ С ПОМОЩИ ТЕХОЙ?
ПО ОТНОШЕНИЕ ПРОБЛЕМОВ С КАЖДОМ ОНОВЛЕНИЕ КОГДА В ПЕРЕЖНЕМ ВЕРСИИ ВСЕ БЪИЛО НОРМАЛНО НЕ ОДНАЖДОМ ВСТРЕЧИАЛСЯ. ЕСТ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМ НАПРИМЕР С ОШИБКИ НА МАН- С ЕBS-5 ASTRONIC, НА МЕРЦЕДЕС ОНИ НЕ С КАК НАДО НАПРИМЕР 3Е12 И Т.Д. ОНИ В ДРУГОЙ РАЗРЕД ПО МАНА И ПО МЕРЦЕДСОМ И ОРИГИНАЛНОЙ ПРОГРАММЕ НЕТУ ТАКИЕ НАДО ПОСМОТРЕТ НА ДИСПЛЕЕМ. ЧАСТО НА МЕНЯ СМОТРЯ В МЕНЮ ЕСТ ФУНКЦИЮ КОТОРОЮ ЗНАЕШ ЧТО ТЕБЯ РАЗРЕШИТ ПРОБЛЕМ НО ПОЛУЧАЕШ ОТВЕТ ЧТО У ВАС НЕТУ ОТОРИЗАЦИИ ЗА ЕТО КАК НАДО СДЕЛАТЬ ЧТО ПОЛУЧИЛ? НЕ ИМЕЮ В ВИДУ СПЕЦ. КОД, У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКОЙ. КОКОГО ДРУГОГО НАДО ПОЛУЧИТ ЧТО ОТКРЪИТ ВСЕ ЕЛЕМЕНТИ КОТОРОЙ У ТЕХОМ И ОНИ ЗАРАБОТАЛИ?
ОПАЛТИМ КАЖДОГО ОБНОВЛЕНИЕ НО СМОТРИШ МЕНЮ И ВИДИШ ЧТО ТАМ ЕСТЬ И КОГДА ТЕБЕ НУЖНО ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ?
MAN TGA после диагностики TEXA
Глюкнутая версия TEXA, это как: не будет работать конкретно или лучше поменять?
P.S. устоновлена 24 версия но есть и 23 но на диске
Re: MAN TGA после диагностики TEXA
Пример. MAN F2000 блок EDC BOSCH MS5. TEXA IDC3 версия 19 после ремонта показывает - ошибок нет.александр 72 писал(а):Глюкнутая версия TEXA, это как: не будет работать конкретно или лучше поменять?
Захожу в него же TEXA IDC4 версии 22 (23, 24). Показывает - неквалифицированная ошибка (АТТ). Отсоединяю датчик температуры топлива и делаю стирание ошибок. Неквалиф. ошибка стирается, а датчик температуры топлива(АТТ) остается. Далее подсоединяю датчик температуры топлива и делаю стирание ошибок. Датчик температуры топлива стирается и тут же выскакивает - неквалифицированная ошибка (АТТ).
Попробуйте ради интереса TEXA IDC3 версию 19 (20 и 21 не пробывал).
MAN TGA после диогностики TEXA
это значит что можно работать и не принимать в серьёз эту ошибку так как вариантов нет так у меня только две версии TEXA: 23 и 24 - эксперементировать нечем
Re: MAN TGA после диогностики TEXA
это значит что можно работать и не принимать эту ошибку,если она висит одна.александр 72 писал(а):это значит что можно работать и не принимать в серьёз эту ошибку
- blind
Печально, что у разработчиков ПО TEXA отсутствует выходной контроль своей диагностики. Ну поменяли вы в диагностике например MAN EDC BOSCH MS5, визуализацию параметров, сделав постраничный просмотр (на мой взгляд очень непрактично), так подключитесь к MAN и проверьте. Как результат - накосячили. Может у них и был такой отдел контроля, но его распустили...
И такие косяки множаться в прогрессии с каждой новой версией. Похоже в TEXA работает программист получающий зарплату не только на TEXA.
Сугубо личное мнение.
- smoke80111
обновил тексу теперь не берет даф105 10гв
Парни! Обновил TEXA до версии 25, теперь DAF XF105 тока EBS читает, а все остальное не хочет! Виснет! Подскажите как выйти из этой ситуации? (( Четыре DAF XF105 из 22 автомобилей, время от времени ломаются ((
- Электрошокер
Если у тебя раньше стояло ПО TEXA IDC3, то сноси ПО TEXA IDC4 и ставь обратно IDC3 (версию с которой переходил на IDC4). IDC3 будет работать. Я вернулся на IDC3 версию 21.
Но если ты купил TEXA уже с ПО IDC4, то на ПО IDC3 перейти не сможешь. Жди новых "обновлений"
Сейчас б/у TEXA с ПО IDC3 ценнее чем новая с ПО IDC4!
- smoke80111
После обновления TEXA Axone 3 Mobile на IDC4 24-ю версию перестал подключаться к Scania R и к Cummins на КАМАЗ. Дилер предложил мне купить новый модуль T-DIA. А это - 1300 евро! Решил подождать обновления, думал исправят. После выхода 25-ой версии лучше не стало, уже не могу подключиться к Iveco Stralis.
Кто знает, как можно установить на TEXA Axone 3 Mobile предыдущую версию IDC4, мне нужно 22-ю или 23-ю? Новый модуль T-DIA за 1300 евро покупать не хочу, меня устраивало как TEXA работала до последних обновлений. Вот уж точно лучшее - враг хорошего!
- smoke80111
- smoke80111
сегодня звонили офицыалам ! сказали все работать должно! ((( но предварительно поиграф настройками тексы пере прошили сам модуль(скаждым обновлением его нужно тоже обновлять все клавиши управления этими опциями запороленны ) под обд но это не помогло (( офицыалы сказали некоректно устоновленно обновления визите ноут в мск к ним ну в понедельник к вечеру рас кажу че да как ((
!! p/s и всетаки 25я ржачная версия такой злой некорректный перевод для дафа всем гаражом ржали)
