У тебя может быть что-то с подключением пульта управления не так. Перепроверь правильность подключения проводов.tim 17 писал(а):вообщем принцип обжигания я делал , полный цикл проработало даже целый день. А потом нажал кнопку светодиод загорелся 5 сек погорел и потух а включения подогревателя не было . .....
На блоке управления стоит встроенный датчик температуры (сбоку). Для проверки можно его исключить - подцепи на выход доп.датчика температуры (выносного) на серый провод постоянное сопротивление (например на 5градусов - 1700 Ом). При появление внешнего датчика температуры - блок не реагирует на сопротивление встроенного.tim 17 писал(а):..... На блоке управления стоит штучка , ни кто на него не обращал внимания ? Ведь это датчик температуры салона так ведь? или я не прав . В везде в описании диагностики книг пишут про датчик темп салона , что он дает не правильные данные . новый блок ни кто не пробывал ставить ? на пробу
P.S. А вообще из твоего описания непонятно как у тебя автономка "не работает" )))) То ты пишешь, что "проработало целый день", то при нажатии - "светодиод погорел 5сек и все".
