DAF 85CF EBS2 ошибка F371
Добавлено: Вт янв 11, 2011 8:32 pm
Петро
DAF 85CF EBS2 ошибка F371 электроклапан безопасности задней оси,дословно.Диагностирую TEXA версия 19.Скорость задних датчиков показывает по 512км.Клапан управления прицепом(контроля тейлора) видит только обрыв при отключении,в рабочем состоянии его нет,естественно-не активируется.На модулятор задней оси нет напряжения.Подставлял другой блок и модулятор-никакого эффекта.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 8:44 pm
deniskaznin
на дафе стоит кнор или вабка?
провода от блока ебс до модулятора проверяли на обрыв, КЗ, утечки на массу?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:41 pm
Петро
WABCO,нет питания от блока EBS на датчик положения педали тормоза(на 1-й или 2-й не помню) и на модулятор задней оси,напряжения питания проверял согласно рекомендаций даф.Подставил блок с другой машини- то же самое.По-видимому по какой-то причине происходит блокировка...
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:52 pm
deniskaznin
Петро писал(а):нет питания от блока EBS на датчик положения педали тормоза(на 1-й или 2-й не помню) и на модулятор задней оси
если не ошибаюсь у вабки блок ебс идет в одном корпусе с подпедальным. тоесть датчик и блок ебс одно целое.
а то что не идет питание на модулятор ЕБС это наверное потому что блок при неисправной педали отрубает электронное управление
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:08 am
Петро
Не ошибаешся,проверял,с датчика 2 нет выходного напряжения и не изменяются параметры, в отличии от датчика 1.Возможно проблема в датчике 2.Подавал на выход датчика 2 напряжение принудительно-появляется питание на модуляторе и видит данные датчиков абс.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:18 am
deniskaznin
обратись к ремонтникам, может проверят блок управления и найдут причину почему нет питания на датчике
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:30 am
Петро
Ок,завтра поменяю датчик 2 - отпишусь,блок здесь не при чем,т.к.на другой машине он работает исправно.Думаю проблема в датчике 2,который и блокирует блок евс.Пока спасибо.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:38 am
педаль откидываетса нормально, а то были случаи когда коврик попадал снизу под педаль.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 5:51 pm
deniskaznin
а вабковский номерок можно блока ебс? а то интеерсно посмотреть что там стоит и что за датчик вы хотите поменять. я думал там все в одном корпусе залито.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 9:24 pm
Тимур
Здравствуйте! Точно такие симптомы на Stralis c EBS2 + бодик ругается на внутреннюю ошибку в ABS +недопустимая конфигурация заднего модулятора.задняя ось едет 512км.ч.Все линии прозвонил под нагрузкой Подскажите решение поблемы.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:06 am
передистория какая ? может модулятор поменяли на несовместимый!
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:31 am
Тимур
авто после аварии год простоял, решили востановить , заменили кабину.проводка,все блоки и блок ebs2 , модуляторы - всё родное.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:34 am
Тимур
машина -седло 4*2 , а ebs идентифицирует себя как 6*2.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 3:25 am
вабковскую диагнозу надо, если блок 6*2 а модулятор 4*2 то питание ему не включат.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 12:17 am
Тимур
Проблема решена заменой блока EBS. Старый вскрыли-оказался погорельцем.Всем спасибо.
