ECAS 6*2 4460554050 Daf
ECAS 6*2 daf 4460554050 или 1327811 ищу блок или кто отремонтирует родной. Под крышку попала вода.
Re: ECAS 6*2 4460554050 Daf
канистра с водой у пассажира, всегда к деньгам. Ищите новый блок.grishaaa писал(а):Под крышку попала вода.
к Ивану в Сафоново или к Сергею в Смоленске
+100Anatoli писал(а):канистра с водой у пассажира, всегда к деньгам. Ищите новый блок.grishaaa писал(а):Под крышку попала вода.
У меня прикол в 403 на Renault 6*2(перед калибровкой по привычке сохранил параметры)
изменил в параметрах уровень при трогании на 10 и все
Даже ng3 не помог тоже параметры ....
Не ужали датчик(pressure)(умер) желаЕт установиь
И к стати 0130 там
записывал прошивки с 403 тоже
у блоков 4хх 0 часто умирает память в проце, иногда перезаливка процессора помогает, но оно того не стоит. Он работает, но ошибки не пишет и не трёт, также и параметры не пишет новые.
Причем эта проблема чаще встречается на DAF, Davie тут бессилен а вот старая добрая перемычка позволяет откалибровать блок в 90% случаев.
перемычка между чем ?
На сайте Wabco документация по ECAS.
Возиться с восстановлением блока, когда б/у на разборке стоит 5-7 тыщ рублей - имхо, бессмысслица.
Утопленников спасать неблагодарное дело, после прикуривания еще имеет смысл.
На разборках нет. Уже обзвонил.
- lukitch
Лукавите, пан Грицко. В Печерске за 18 рублей отдают.grishaaa писал(а):На разборках нет. Уже обзвонил.
Я во вторник в Питере буду. Если наш друг acckiy возьмется оживить - могу доставить твой.
- acckiy
А я не в Питере:)
Я, если сложится, из Курска только 17.12 уеду.
И чинить утопленника нет никакого желания.
