Мужики, подскажите, с утра заводится с пол тыка, но на прогрев сразу не идет, а троит около минуты, если сразу газануть то обороты берет.
Должен ли РДВ держать давление после выключения зажигания, у меня сразу падает, хотя сам насос больше 6 качает, а на заведенном РДВ около 3.
Может быть проблема с заводкой из за РДВ?
Еще планирую свечи калийным 5 поставить, поможет решению вопроса??
Что еще предпринять, очень хочется пульта зимой заводить....
По ЗМЗ 406.....
- Antart
Re: По ЗМЗ 406.....
Нет........Стакан писал(а):Может быть проблема с заводкой из за РДВ?
Держит РДВ и насос.........Стакан писал(а):Должен ли РДВ держать давление после выключения зажигания,
Форсы промой, плохой распыл.......дроссель помой......Стакан писал(а):с утра заводится с пол тыка, но на прогрев сразу не идет, а троит около минуты
Должны стоять А14ДВР(М) энгельс ......, все остальное от лукавого.......Стакан писал(а):Еще планирую свечи калийным 5 поставить
Re: По ЗМЗ 406.....
Насос то держит, когда манометр отдельно к насосу подключаешь, а вот когда через тройник и к рейке, то сразу падает как насос вырубается.....Antart писал(а):Держит РДВ и насос........
форсы попробую промыть, промывка поможет улучши распыл?Antart писал(а):Форсы промой, плохой распыл.......дроссель помой......
а вот как дроссель влияет на заводку двс? по диагнозе показывает 0%
думаешь что слегка приоткрыт из за нагара?
но обороты холостые на прогретом четко держит, настраивал диагност при замены дросселя...
по свечам понятно, но с моей ездой зимой без прогрева на короткие дистанции BPR5E самое то...
- Antart
Re: По ЗМЗ 406.....
Да.....только правильно промой...Стакан писал(а):форсы попробую промыть, промывка поможет улучши распыл?
Меняй РДВ........Стакан писал(а):а вот когда через тройник и к рейке, то сразу падает как насос вырубается....
Должна быть определенная перетечка воздуха через дроссель..., на прогретом двигле РХХ должен стоять в диапазоне около 60 шагов...........Стакан писал(а):а вот как дроссель влияет на заводку двс?
А при чем тут свечи ??........не парься.........Стакан писал(а):без прогрева на короткие дистанции BPR5E самое то...
