МАЗ после переполюсовки
BOSCH EDC7 UC 31v200 МАЗ 650ххх E4 перепутали клеммы на аккумуляторах, вернули все на место. Машина не запускается-не включается стартер. Приборная доска работает, блок управления исправлен. Запуска, вкючая напрямую стартер нет. Стартер крутит.По ошибкам- не работает датчик давления, что в рейке. Может ли от этого не работать?
Re: МАЗ после переполюсовки
Предохранитель в районе блока управления примерно на 60 ампер. Или сам блок предохранителей.
