Страница 3 из 11
Добавлено: Пн май 23, 2011 9:14 pm
pijser
eltr Спасибо, все-таки еще есть нормальные люди.
пр
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:40 am
Alex6727
здраствуйте.нужна помощь,на TEXA на розетки 3151/т11в отвалились провода,красный и чёрный,кто знает куда какой идёт в какое гнездо вставлять
Добавлено: Пт июл 01, 2011 9:49 pm
Алексей 76
Рисовать не умею, по этому постараюсь объяснить на словах.
Если взять в руки разъём подключаемый к VOLVO и смотреть на него (на пины), причём сверху должна быть сторона прямая, а снизу с 3-мя направляющими, и посчитать пины (по нормальному слева направо) верхний ряд от 1 до 4, и нижний ряд от 5 до 8, то 4-ый на нём соответствует 3-ему на разъёме подключаемому к кабелю питания, а 7-ой на вольвовском - соответствует 11-ому.
12
Добавлено: Пн июл 04, 2011 3:48 pm
Alex6727
спасибо,попробуем
Добавлено: Вт июл 05, 2011 2:17 am
а кто разбирал адаптер для TEXA который включается на CAN между прицепом и машиной в разрыв? :?: Че там внутрях?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 7:17 pm
eltr
На сколько я понял там не адаптер а обыкновенный переходник
такой сам себе сделал
уже год пользуюсь полет нормальный
Добавлено: Ср июл 06, 2011 2:33 am
так у TEXA вроди 5-ти вольтовый CAN токо? или я неправ? Тоесть внутри переходника должен быть преобразователь уровня 24/5 В :?:
Добавлено: Ср июл 06, 2011 2:42 am
извините .что вмешиваюсь но не TEXA a c CAN работает с 5-вольтами и других вариантов особо нет
Добавлено: Ср июл 06, 2011 3:35 am
какой уровень несущей и размах сигнала высокого CAN между тягачом и прицепом? и зачем тогда это 446 300 470 0 у WABCO - COM портовой?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 4:38 pm
ELMONTER
Добый всем день!
подскажите кто знает к кабелю Renault 3151/т04 +доп. адаптер 12, что внутри этого 12 адаптера.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 8:46 pm
eltr
Внутри адаптера транслятор К-СAN
Добавлено: Ср сен 21, 2011 8:53 pm
eltr
ELMONTER- Могу продать если интересует
texa - распиновка кабеля t21
Добавлено: Ср сен 28, 2011 7:24 pm
efg
доброго времени посмотрите если не трудно распиновку шнурка т21
у кого есть
Добавлено: Ср сен 28, 2011 7:26 pm
efg
3151/ t21
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:03 pm
Алексей 76
кабель питания -----Т21
3 ------------------------- 2
11------------------------ 3
27 ------------------------4
1и2 замкнуты
но с ним не так всё просто, они прозваниваются между собой через сопротивление, причём его величина зависит от прилагаемой полярности щупов тестера и в нём собрана целая плата.
