Распиновки кабелей для TEXA
пр
здраствуйте.нужна помощь,на TEXA на розетки 3151/т11в отвалились провода,красный и чёрный,кто знает куда какой идёт в какое гнездо вставлять
- Алексей 76
Рисовать не умею, по этому постараюсь объяснить на словах.
Если взять в руки разъём подключаемый к VOLVO и смотреть на него (на пины), причём сверху должна быть сторона прямая, а снизу с 3-мя направляющими, и посчитать пины (по нормальному слева направо) верхний ряд от 1 до 4, и нижний ряд от 5 до 8, то 4-ый на нём соответствует 3-ему на разъёме подключаемому к кабелю питания, а 7-ой на вольвовском - соответствует 11-ому.
12
спасибо,попробуем
texa - распиновка кабеля t21
доброго времени посмотрите если не трудно распиновку шнурка т21
у кого есть
у кого есть
- Алексей 76
кабель питания -----Т21
3 ------------------------- 2
11------------------------ 3
27 ------------------------4
1и2 замкнуты
но с ним не так всё просто, они прозваниваются между собой через сопротивление, причём его величина зависит от прилагаемой полярности щупов тестера и в нём собрана целая плата.
1и2 замкнуты
